Na początku chciałem zaznaczyć iż jestem początkującym w tym temacie więc stąd moje pytanie,
mianowicie posiadam Frezarke CNC wiem że do obsługi tego programu niezbędny jest program Mach 3 który posiadam, mam już go skonfigurowanego więc w tym sektorze wszystko działa poprawnie,
wykonuje projekty w programie rihnoceros, bardzo proszę o przeprowadzenie mnie krok po kroku jak przenieniesc projekt do mach 3 oraz go wykonać (stworzyć na frezarce)
wiem że potrzebny jest również program typu cam jednak jestem kąpletnie zielony w tym temacie, tym samym proszę o wskazówki, konkretnie etap po etapie, jak stworzyć najprostszy projekt tzn, wykonać go za pomocą frezarki (załużmy iż posiadam zaprojektowany napis w programie rhinoceros)
pzrepraszam za tak lakoniczne pytanie, oraz upzrejmnie proszę o dopowiedź.
ponadto jestem ciekaw jakich wy programów używacie?
pozdrawiam
Pomoc Początek, pierwsze kroki
witam
Program Mach 3 ma w sobie zaimplementowany b. prosty program cam o nazwie LazyCam. Należy zapisać projekt w formie dxf, plt, hpgl, ..., wczytać i można tworzyć g-kod, który automatycznie ładuje się do macha. Chyba nic nie pokręciłem:).
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Witam. Bardzo dobry program Cam to VisualMill.Masz doskonałą kontrolę nad wszystkimi parametrami obróbki,wiele frezów do wyboru itd.W Rhino łatwo robisz projekt-2D czy 3D i zapodajesz go do Visuala-przyjmuje wiele form zapisu-format Rhino czyli 3.dm jak również stl.I następnie ustalasz wszystkie parametry.Program jest po angielsku,ale w sieci są pdfy w naszym języku krok po kroku prowadzące przez większość możliwych do spotkania przypadków.Naprawdę polecam zapoznanie się z Visualem. Jeśli będziesz się męczyć to chętnie pomogę.
Rhino rowniez ma wlasna nakladke CAM....
jednak jezeli masz juz wykonany model to polecam mastercam... bardzo intuicyjny programik do ktorego mozna ze strony producenta mach3 pobraco odpowiedni postprocesor... zas do mastercama mozna znalesc sporo dobrych tutoriali ktore pomoga ci a starcie..
powodzenia...
powodzenia...
....cieżko jest lekko żyć....
- Moderator
Re: Pomoc Początek, pierwsze kroki
SURFCAM VELOCITY 3.0Fox pisze:...ponadto jestem ciekaw jakich wy programów używacie?
http://www.surfcam.pl/
