Jaką kupić głowicę frezarską fi 25?
ryby007
Post napisał: ryby007 » 05 mar 2009, 19:34
Poszukuję w miarę pilnie głowicy/freza na płytki o średnicy 25 min. na 3płytki.
Używa może ktoś taką i wie gdzie za rozsądną cenę kupić?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 21:13 przez ryby007, łącznie zmieniany 1 raz.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Post napisał: WZÓR » 05 mar 2009, 20:23
Frez trzpieniowy o średnicy 25 na 3 płytki (DOLFAMEX)
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:48 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 05 mar 2009, 20:35
na jakich obrotach i posówach i głębokościach pracowałeś?
no i jaka cena jest/była?
W-T-C ®
skrawacz
Re: Jaką kupiś głowicę frezarską fi 25?
Post napisał: skrawacz » 05 mar 2009, 21:32
Ja bym proponował freza FirmY KOMET lub AVANTEC
Narzędzia są nie do zdarcia
a co do paramtrów to zalezy od materiału obrabianego
Vc - ~160-250m/min (dla stali)
f- - zalezy od ap i ae
pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 06 mar 2009, 17:27
ryby007 pisze:na jakich obrotach i posówach i głębokościach pracowałeś?
Parametry to jest tak jak napisał skrawacz.
Reszta w załącznikach.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:47 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 06 mar 2009, 18:22
Widział ktoś albo wie o takim frezie/głowicy fi25 żeby miał jeszcze więcej płytek?
np: znajomy ma głowice fi 32 i ma 12 płytek
W-T-C ®
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 mar 2009, 03:30
jak chcesz to w poniedzialek sprawde ferte WNT ale cene dostaniesz w funtach...
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 mar 2009, 11:53
faktura będzie dostępna?
W-T-C ®
Post napisał: WZÓR » 07 mar 2009, 19:04
Tu masz głowice z WNT . Ceny w PLN.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 09 mar 2009, 18:44
Znalazłem frez fi 25mm na 6płytek SECO TOOLS fajne jeszcze maja rozwiązanie na frezowanie rowków oto z ich strony filmik do pobrania. Specjalny programik maja do tego rodzaju obróbki.
W-T-C ®
