Silnik 3Nm co o nim sądzicie
qulet
- Posty w temacie: 5
Witam od dłuższego czasu poluje na silnik 3Nm z małym prądem i tu niby znalazłem
http://www.allegro.pl/item567386717_sil ... zarka.html
l, czy ktoś z Was miał doświadczenie z tymi silnikami, kiedyś widziałem inne silnik których Datasheet można bez problemu znaleźć w necie tu raczej się nie da.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2009, 16:40 przez qulet, łącznie zmieniany 1 raz.
GAWPIO
silnik krokowy
kolego a może coś takiego
http://www.allegro.pl/item569421355_cnc ... ml#gallery
średnica osi 14mm, wystawiłem jeszcze inne ciekawe sztuki
Gawłoś
ambrosius
mam te silniczki w mojej maszynce, pracują na 4,2A, na markowych sterownikach, przy ustawieniu na 2000 kroków na obrót śrubę trapezowa można zatrzymać bez problemu ręką. Ale pracują już kilka miesięcy i jest ok. Szarpią bramą o wadze 40kg, max predkosci stabilne u mnie to przy trapezówkach to 2500mm/min
qulet
kupiłem te silniki. Mam sterowniki w/g LEOO silniki podłączone szeregowo w Mach 3 Step per mm 2000 prędkość max jaką udoło się ustawić to 13,998 mm/min. przyspieszenie 40mm/sek.Brama waży ok 40 kg śruba to TR16x4 ręką nie jestem wstanie jej zatrzymać. Martwi mnie trochę ta mała wartość prędkości..... Na większych wartościach silnik zacina się warczy ale nie kręci śrubą.
pltmaxnc
Do tych silników trzeba zastosować sterowniki M542 zasilacz 45-48V, ustawić na prąd 4,2A i uzwojenia polączyć równolegle - będą śmigaly aż milo.
Na śrubie o skoku 4 mm można uzykać 5-6 m/min .
Trzeba również starannie dobrać rampę aby silnik nie mial poślizgu na starcie.
Przy szeregowym polączeniu uzwojeń pracują znacznie gorzej.
