tarcza do szlifierki
maz
Witam, potrzebuje kupic tarcze do szlifierki stołowej (150 x 25 x 12,7 mm ), do ostrzenia frezow weglikowych. Ma ktos namiary na takie tarcze?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
ALZ
Najlepiej od razu kupić garnkową diamentówkę. Często na allegro mają nap ruskie -są super.
coś takiego http://www.allegro.pl/item555863249_tar ... 50_mm.html
wacek007
a jak na diamentówce ostrzyć freza zeby go nie spalić? uzywacie jakiegoś chłodziwa?
szczególnie czesto zdaża mi się przegrzać freza jak robie stożkowego do grawerki. najpierw robie stożek, potem obniżam do połowy średnicy i właśnie w tym momecie frez się przegrzewa. Macie na to jakieś metody?
[ Dodano: 2009-02-24, 12:56 ]
maz, - przejedz się na ryneczek na zawodzie. Ruscy sporo tego mają i ceny też niezłe. Do tego często mają tulejki plastikowe po 2zł, i nie trzeba kombinować z montażem
Ostatnio zmieniony 24 lut 2009, 13:01 przez wacek007, łącznie zmieniany 2 razy.
Matador
wacek007 pisze:a jak na diamentówce ostrzyć freza zeby go nie spalić? uzywacie jakiegoś chłodziwa?
Owszem ruscy mają ale najwięcej do innego materialu niż węglik np.kamienia.
Trzeba znac symbole.Będą wciskac że do węglika.
Zbyt drobny nasyp diamentu,będzie polerowal a nie szlifowal.
Proponuję kupic w sklepie z art.szlifierskimi.Cena wyższa ale pewnosc
i dlugie lata ostrzenia.
witam.
jest tak jak napisał Kol. Matador .
Rosjanie mają sporo tarcz ( na targu - nie u siebie ) - ale większość do kamienia .
i może być problem .
generalnie można taką tarczą dociągnąć węglik - ale nie zbierać dużo.
robiłem takie szlifierki do dłutek i bez wody nie szło dobrze .
lepiej kupić tarczę dedykowaną do tego celu ( jak pisał Kol. ) niż obcierać d..ę szkłem .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
