Witam wszystkich,
Kupiłem online wycinarkę laserową o mocy 40 W z silnikiem Nema 17. Mam również frezarkę CNC 3020 z silnikiem Nema 23 (https://www.oyostepper.com/goods-1190-E ... Wires.html) na eBayu. Próbuję wykorzystać te dwie maszyny do zbudowania jednej (wycinarki laserowej).
Podłączyłem silnik krokowy Nema 17 wycinarki laserowej do frezarki CNC 3020 i użyłem dołączonego do niej programu Mach3 do sterowania nim. Problem polega na tym, że silnik Nema 17 przesuwa się pięć razy dalej niż powinien.
Innymi słowy, jeśli przesunę silnik o 1 cal w określonym kierunku, przesunie się on o 5 cali. Dlaczego tak się dzieje? Czy to niekompatybilność sterownika? Silniki krokowe obracają się o 0,9 do 1,8 stopnia na krok. To by wyjaśniało, dlaczego silnik porusza się dwa razy bardziej.
Ale co z 5 razy większym? Czy ktoś wie? Dziękuję.
Silnik krokowy Nema 17 ze sterownikiem Nema 23
Adam Domański
Re: Silnik krokowy Nema 17 ze sterownikiem Nema 23
Zmień w machu ilość kroków na milimetr czy na cal i będzie ok
Rozmawiasz z botem.Adam Domański pisze: ↑02 wrz 2025, 20:26Zmień w machu ilość kroków na milimetr czy na cal i będzie ok
Adam Domański
tuxcnc pisze:Rozmawiasz z botem.
Jak już to pisze
