PROMA SK-550
ŁukaszSboRodo
PROMA SK-550
Post napisał: ŁukaszSboRodo » 24 sie 2025, 11:49
Cześć, chciałbym dowiedzieć się czegoś na temat tej obrabiarki, czy jest jakiś jej inny odpowiednik, może któryś z forumowiczów na taki sprzęt.
Pozdrawiam, Łukasz
Re: PROMA SK-550
Post napisał: RomanJ4 » 24 sie 2025, 14:47
Cześć, kiedyś te tokarki nazywały się SIEG C6 od nazwy producenta który ten typ produkuje
https://www.siegind.com/shop/lathe-machine
https://www.siegind.com/shop/multi-purpose-machine-1
I pod tą nazwą znajdziesz w necie sporo informacji na forach.
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... -SC6-Lathe
https://www.google.com/search?client=fi ... =893&dpr=1
Osobiście nie zalecałbym kupowania kombajnu z frezarką. Miałem kiedyś kombajn Bernardo Proficenter 700VW i jestem zdania, że lepiej (jeśli finanse i miejsce pozwoli) kupić obie obrabiarki jako osobne maszyny ze względu na małą sztywność takiej przystawki, ograniczone pole robocze frezarki, oraz małą dokładność przekładni zębatej przesuwu suportu (zamiast śruby w stole krzyżowym typowej frezarki), zazwyczaj 0,5mm/działka, co dla osi frezarki jest grubo niewystarczające.
Poza tym tokarki bez przekładni zębatej w skrzyni wrzeciennika tylko zmieniające obroty wrzeciona przez regulację obrotów silnika, maja problem z utrzymaniem dostatecznego momentu obrotowego na niskich obrotach, potrzebnego np do wiercenia większymi wiertłami, gwintowania, oraz z dostatecznym chłodzeniem silnika.
Wolałbym np tak samo długi w kłach, a z przekładnią, np Tytan520, Nutool 550,
https://alle gro.pl/oferta/tokarka-uniwersalna-do-metalu-tytan-520-210x520-17799910105
https://www.hafen.pl/tokarka-hobby-500-230-v-bernardo
czy mającą wszelkie cechy "dorosłej" tokarki, przekładnie, posuwy, itd - CJM250/500 (lub CJM 250/700)
https://pl.aliexpress.com/item/1005009168172648.html
Ale to oczywiście Kolegi decyzja...
