Hej forumowicze,
Poszukuję jak w temacie. Mam niepełny schemat a potrzebuję zdiagnozować problem w szafie elektrycznej.
CTX210 Sinumerik 840D ShopMill - poszukiwany schemat elektryczny
gelo
Re: CTX210 Sinumerik 840D ShopMill - poszukiwany schemat elektryczny
Objawy są następujące. Maszyna potrafi działać przez godzinę a czasem przez 10 min i sterowanie pada. Tzn pojawia się błąd w PLC. Dokładnie to na programatorze w buforze diagnostycznym pojawiająsię błedy: I/O acess error, reading. "Acess address 492" oraz "Acess adress 40"
Moduły I/O zostały zamienione z innymi, również podstawki z zaciskami ale błąd pozostał. na tych samych adresach. Nie wiem czy to tylko skutek błędu gdzie indziej czy przyczyna błędu
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Robert_K
A nie zwiera Ci czasami jakiś czujnik do masy? Nie zależy to na przykład od konkretnej pozycji w której znajduje się np. suport? Zalana krańcówka, prowadnik przewodów z wiórami wewnątrz powbijanymi w przewody itp?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
