planowanie stołu stalowego - ploter bramowy
Mailo2005
Dzień dobry
Jakiś czas temu,
kupiłem niewielki niedokończony ploter, frezarkę bramową z bramą stałą
konstrukcja stalowa spawana z profili 80x80x5 prowadnice liniowe 20 hiwin ( zalane zbrojonym betonem 126kg) - pole pracy 500x500x180 .
Dziś dołożyłem ostatni element którego brakowało, stół teowy skręcany
płyta stalowa 25mm i płaskowniki 20x15 500x500x40
muszę wykonać planowanie stołu
nie za bardzo wiem jakie parametry ustawić na tej maszynie do planowania stołu stalowego S355
obrabiam drewno i trochę plexi na swoim drewniaku ze sklejki , ze stalą nie mam nic wspólnego.
zakupiłem sobie na tą okazję dwa chińskie frezy
VHM powłoka Tiam do 65 HRC
fi 4mm x 12mm 4f
fi 6mm x 15mm 4f
Wrzeciono jakie mam to chińskie, chłodzone powietrzem 18000 obr/min (300Hz) 3,5kw
Proszę kolegów którzy maja doświadczenie w obróbce metali o wskazanie
- jaki frez z tych dwóch będzie lepszy ?
- jakie zagłębienie i pokrycie frezu 50% czy więcej ?
- jakie dać obroty na wrzeciono ?
- jaki posuw mm/min ?
z góry bardzo dziękuję
Jakiś czas temu,
fi 4mm x 12mm 4f
fi 6mm x 15mm 4f
grzes_rupinski1
Re: planowanie stołu stalowego - ploter bramowy
Parametrów dokładnych nie pamiętam.
Postów około 2000mm zagłębienie 0.1 może 0.2 mam
Pokrycie zależy zgrubnie to około 80 % wykańczająco mniej.
https://youtu.be/uAhkaMMC1Rc?si=FKTimqll7j2GYOII
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Mailo2005
według obliczeń różnego rodzaju kalkulatorów
Prędkość skrawania VHm- Vc 120 m/min
Średnica Narzędzia D - 4mm
Posuw na ząb fz - 0,03
obroty wrzeciona n - 9550 obr/min
posuw f - 1146
zagłębienie ap - 0,2 mm
pokrycie 50%
Chodzi o zdanie mądrości ludzi którzy wykonują takie rzeczy - praktyków
nie chcę złamać czy stępić frezu po paru sekundach
posuw f - 1146
pokrycie 50%
grzes_rupinski1
Mądrość ludowa mów że jak się nie przewrócisz na rowerze to nie nauczysz się jeździć .
A tak serio to nie wiem jaka jest sztywność maszyny.
Przy takim zagłębieniu to jak szybko nie puścisz to będzie szło. Na filmiku który Ci pokazałem jeździło około 2000mm . Są też inne z frezowania stali wrzecionem 2kw .
I przy takim zagłębieniu postów był około 6000
bo wiórek bardzo mały .
Musisz potestować swoją maszynę
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Nie rozumiesz istoty problemu - wrzeciono 18000 obr/min nie jest do stali.
Do stali powinieneś mieć trzy razy większy moment i trzy razy niższe obroty.
(Przy tej samej mocy wrzeciona moment jest proporcjonalny do obrotów).
Ponieważ chcesz użyć wrzeciona, które się do stali nie nadaje, to nie szukaj parametrów w kalkulatorach.
Jeżeli masz za mało momentu, to musisz brać malutki wiórek.
Ale z drugiej strony, jeśli maszyna będzie wiotka, to małego wióra nie weźmiesz, bo frez będzie odpychany i będzie się tylko ślizgał, a co któryś obrót weźmie ile się uda i nadrobi...
No po prostu musisz wykonać próby.
Mailo2005
Tak to wrzeciono nie nadaje się do stali - wiem i nigdy w stali pracować nie będzie tylko ta jedna operacja.
Ale jakoś muszę z planowac stół po montażu
grzes_rupinski1
Do frezowania może się nie nadaje ale skrobać będzie.
Dużo zależy od maszyny
Chyba tu takie same wrzeciono
https://youtu.be/1MNoyMLfOv4?si=xBkavw3mkQutBbZi
Na filmiku widać frez 4.7mm 4p s5000 f 6000 ap 5 ae nie pamiętam wiórek leciał całkiem ładny.
Z chłodzeniem można by podkręcić trochę obroty
Dodane 4 minuty 30 sekundy:
Z tego co pamiętam ap 10 tą maszyną i tym tym frezem puszczałem. Obróbka trachoidalna .
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Mienius
Z tych dwóch frezów raczej wybrałbym fi 6 – będzie sztywniejszy i mniej podatny na ugięcia, a przy planowaniu to ważne, bo nie chcesz mieć fal na stole.
Do tego obroty mocno w dół – w okolicach 5000–6000 RPM, żeby zmniejszyć grzanie i wibracje. Posuw gdzieś 1500–2000 mm/min na start, a jak zobaczysz, że idzie lekko, możesz podkręcić.
Zagłębienie ap 0,1–0,2 mm max, pokrycie 60–70% – przy 80% na mało sztywnym układzie może zacząć „dzwonić” i zostawiać ślady.
I koniecznie chłodzenie mgłą albo chociaż psiknięcie WD40 od czasu do czasu – inaczej frez się zagotuje i po kilku przejazdach będzie do kosza.
JohnJames
Planning a steel table for a gantry plotter requires precise surface alignment to ensure stability and accuracy. The table must be perfectly flat, rigid, gbwhatsapp apk and vibration-resistant. Welded structures made of thick steel are often used, and then processed with a milling or planing machine.
