Sinumerik 840D sl minimalne obroty wrzeciona
arci36
Post napisał: arci36 » 01 lip 2025, 09:55
W centrum obróbczym zbudowanym na Sinumeriku 840D sl i napędach Sinamics S120 nie mogę ustawić obrotów poniżej 3000 obr/min. Wpisywanie obrotów w zakresie 0 do 3000 powoduje, że wrzeciono kręci się z prędkością 3000 obr/min. Wpisanie obrotów większych niż 3000 powoduje, że wrzeciono kręci się z zadanymi obrotami ( np. S=3300 to aktualne są 3300 ). Przeszukiwałem instrukcję z parametrami maszynowymi i nie mogę znaleźć parametru odpowiedzialnego za minimalne obroty wrzeciona. W jaki sposób mogę zmienić minimalne obroty ?
capt.d.
Re: Sinumerik 840D sl minimalne obroty wrzeciona
Post napisał: capt.d. » 01 lip 2025, 15:37
Aloha
Przekładnie mechaniczne na wrzecionie?
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 02 lip 2025, 06:26
Do sprawdzenia np. parametry biegów:
- 35120 GEAR_STEP_MIN_VELO[n] Minimum speed for gear change
- 35140 GEAR_STEP_MIN_VELO_LIMIT[n] Minimum speed of gear stage
Ewentualnie ograniczniki G25:
- 43210 SPIND_MIN_VELO_G25 Progr. Spindle speed limiting G25
arci36
Post napisał: arci36 » 02 lip 2025, 07:12
Bez przekładni. To jest elektrowrzeciono.
