Nema 23 zaczęła hałasować
Faciu3
Post napisał: Faciu3 » 20 cze 2025, 23:11
Cześć,
Ploter CNC samodzielnej konstrukcji (kupiony od kogoś, być może nawet z tego forum).
Mniej więcej 2x1,15m
Konstrukcja na śrubach kulowych (X, Y, Z).
X 1 silnik nema 23 bezpośrednio na śrubie
Y 1 silnik centralnie na pasku
Oś X nagle po zakończeniu jednego frezowania i włączeniu kolejnego zaczęła bardzo hałasować.
Silnik nema 23.
Sterownik DM556
Podmieniony sterownik z osi Y (ten sam) bez zmian.
Zdemontowałem silnik, śruba w osi X porusza się lekko, bez oporów, łożyska nie są zatarte.
Co dalej powinienem sprawdzić?
Jakie mogą być przyczyny nagłego hałasu z silnika. Mocno wibruje, wydaje dziwne dźwięki.
Nic nie grzebałem. Po prostu nagle zaczął hałasować.
florek41
Re: Nema 23 zaczęła hałasować
Post napisał: florek41 » 23 cze 2025, 08:17
Czyli włożyłeś inny silnik do osi X i nadal ta oś hałasuje?
Pomień jeszcze, albo przepnij sterownik - mają to do siebie, że potrafią w pewnym momencie wyzionąć ducha, bez uprzedzenia.
Faciu3
Post napisał: Faciu3 » 23 cze 2025, 08:27
Silnika nie podmieniałem, nie mam z czego.
Mam jeden większy, który dostałem z maszyną, ale nie rusza w ogóle - ale to chyba kwestia prądu i mikrokroków, jest za duży do tego sterownika z tego co czytałem.
Silnik nema23 jest w sumie bardzo tani, więc zamówiłem już nowy, czekam za dostawą i sprawdzę od razu.
Dzięki za odzew.
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 cze 2025, 09:59
Jaka tam jest sruba?
Można?
Morzna!!!
Faciu3
Post napisał: Faciu3 » 23 cze 2025, 10:17
Jeśli mnie pamięć nie myli to d=25mm, skok 5mm. Ale musiałbym sprawdzić dla pewności
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 cze 2025, 11:05
Trapez, czy kulowa, i napięta, czy zwykła?
Można?
Morzna!!!
Faciu3
Post napisał: Faciu3 » 23 cze 2025, 11:47
Kula, a drugiej części pytania niestety nie do końca rozumiem, więc pewnie zwykła ;) Będę wdzięczny za krótkie info czym się różni napięta od zwykłej?
