Kompresor WAN typ S1P-36 - jaki olej?
forestgril
Post napisał: forestgril » 18 cze 2025, 11:24
Generalnie pytanie jest tylko jaki kupić olej do tego. Podobno WAN-y lubią zbierają wodę i lubią rdzewieć, więc warto iść w jakiś antykorozyjny. A może to bez znaczenia i brać cokolwiek? Albo do czasu przyjścia porządnego parę godzin można popracować na silnikowym jakimś gęstszym?
Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam :)
Dodane 9 minuty 25 sekundy:
Ok, znalazłem DTR-kę (ogólnie dostępna https://www.kompresorek.internetdsl.pl/ ... a_2021.pdf) a tam jak byk:
7. OLEJ DO SPRĘŻAREK
Zaleca się następujące oleje sprężarkowe: (klasy LDAB 100)
olej sprężarkowy TAURUS HD100
olej sprężarkowy RENOLIN 504VG100
olej sprężarkowy MOBIL RARUS 427
olej sprężarkowy SHELL CORENA OILS P100;
zastępczo olej silnikowy klasy 15W/40 ( gdy sprężarka jest mniej obciążona)
np:
olej silnikowy LOTOS SG/CD SAE 15W/40
olej silnikowy ALANDA CB/SC 15 W/40
olej silnikowy MILVUS CC SAE 15 W/40
tristar0
Re: Kompresor WAN typ S1P-36 - jaki olej?
Post napisał: tristar0 » 19 cze 2025, 11:16
forestgril pisze:Ok, znalazłem DTR-kę
czyli co gadasz sam ze sobą ? że czytasz dokumentację i zrozumieć jej nie potrafisz
bear
Post napisał: bear » 19 cze 2025, 11:50
Ja mam silnikowy 10W40 już od kilkulat i bez problemu.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 19 cze 2025, 14:31
Ja do innego kompresora, ale też tłokowego lałem taki olej:
https://allegro .pl/oferta/olej-do-kompresorow-tlokowych-airpress-12494-1l-17626432449
To jest dedykowany olej do kompresorów tłokowych. Jest gęstszy niż np. 10W40, jeśli kompresor ma tendencję do brania oleju to ten olej może być lepszy.
Pozdrawiam.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 20 cze 2025, 18:25
Robert_K pisze:jeśli kompresor ma tendencję do brania oleju
to się kończą pierścienie i w powietrze pluje olejem . Jak używasz narzędzi pneumatycznych to masz smarowanie gratis .
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
tyle że te narządzie się zatrą ze względu na tą większą lepkość oleju .Ale kto komu zabroni lać co popadnie
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
Już widziałem w sprężarkach śrubowych olej LH46 od hydrauliki siłowej a widok twarzy właściciela jest bezcenna gdy sprężarka się zatrze .
forestgril
Post napisał: forestgril » 23 cze 2025, 18:39
Dzięki Kolegom!
Skąd inąd jednak słyszę :
Czytałem też takie opinie.
Ale… „Oleje silnikowe są detergentowane, co może powodować powstawanie osadów węglowych w kompresorze, obniżając jego wydajność i żywotność”
Oraz
Oleje silnikowe mogą prowadzić do uszkodzenia kompresora.
Może to producenci tych kompresorowych piszą :)
Wróć do „WARSZTAT”
