mastercam x2 demo
beowolf
mastercam x2 demo
Post napisał: beowolf » 21 lut 2009, 12:04
Witam. Chciałem zapytać czy wersja demo pogramu mastercam x2 posiada jakieś ograniczenie w generowaniu kod nc?? Zrobiłem sobie wysunek 2D z podręcznika mastercam, konwertuje ścieżkę na kod nc i przenosze taki kod do programu mach3. Program idzie ale robi tylko połowę obrysu rysunku. Czy to jest jakieś ograniczenie??
[ Dodano: 2009-02-21, 13:14 ]
Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz - gdy narysuje sobie w mastercam x2 kwadrat o bokach 100 na 100mm wybiorę maszyne frezarke generic fadal i zrobie ścieżki frezem FPD 12 to konwersja na kod nc jest całkiem inna niż to co pokazał mi mastercam. To znaczy w mastercam frez porusza się do około konturu przedmiotu a z programu wynika że będzie się on poruszał tylko po jednej ściance a na drugiej zacznie robić jakiś ukos. Załączam plik który wygenerował mi mastercam. Jest to teoretyczny obrys kwadratu 2D o bokach 100 na 100mm
[ Dodano: 2009-02-21, 13:36 ]
plik
[ Dodano: 2009-02-21, 13:40 ]
sory - ale nie zmieniłem formatu
[ Dodano: 2009-02-21, 18:09 ]
właśnie wycztałem że demo ma ogranicznie linii kodu nc. Temat już nie aktualny
PLIK8.txt
(1.91 KiB) Pobrany 370 razy
PLIK8.txt
(1.91 KiB) Pobrany 359 razy
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 21 lut 2009, 18:11
co prawda twoich plików nie sprawdzałem jeszcze,
ale to nie zmienia faktu,że demo nie generuje prawidłowego kodu a chyba nawet tylko szczątkowy. :cry:
Kiedyś bawiłem się demem do nauki, posiada jeszcze jakieś tam ograniczenia, ale nie pamiętam jakie...
Wróć do „Mastercam”
