sinumerik 840.d power line
siara_1984
Post napisał: siara_1984 » 13 cze 2025, 13:14
Mam pewien problem. Chodzi o wiercenie i wytaczanie otworu. Wierce otwór na fi 22 później pogłębiam ten otwór wiertłem fi 9. W nagłówku programu mam wpisany cylinder I wycofanie rozszerzone i xww 8 abs. Ten otwór 22 wytaczam zgrubnie I niestety wytaczak idzie na początku w powietrzu a tego chciałem uniknąć. Jak wpiszę w nagłówku xww 21 wtedy od razu zaczyna skrawac materiał i jest ok tylko chcę jeszcze puścić drugi wytaczak wykańczający który też mi wyrówna czoło otworu aż do średnicy fi 9. No i tutaj jest problem bo nakładka wywala błąd i nie chce mi zejść do tych fi 9. No i wróciłem do tych ustawień że ten wytaczak zgrubnie idzie na początku w powietrzu w powietrzu. Czy jest jakieś rozwiązanie?
Steryd
Re: sinumerik 840.d power line
Post napisał: Steryd » 13 cze 2025, 14:48
Tylko kontur wykończeniowo
Można?
Morzna!!!
siara_1984
Post napisał: siara_1984 » 04 lip 2025, 12:12
Steryd pisze:
13 cze 2025, 14:48
Dzięki za podpowiedź
Dodane 15 minuty 6 sekundy:
Jeszcze proszę was o jedną podpowiedź. Toczenie z koniem wykonałem nakielek i zaprogramowalem żeby kieł podpierał detal. Wszystko jest super jak zaczynam od początku programu ale problem pojawia się kiedy chce rozpocząć od środka programu żeby jakąś korektę zrobić wtedy wyskakuje błąd " oś z33 ruch do oporu sztywnego jeszcze aktywny". Doraźne wyjście znalazłem że zakładam osobny program bez dojazdu przeciwrzeciona i wtedy mogę wystartować od środka programu .
