Screenset
Użycie wersji frezarskiej w tokarce.
Bostom
Screenset
Post napisał: Bostom » 03 cze 2025, 19:38
Tokarski screenset w Mach3 jest strasznie toporny, ten do frezarki jest dla mnie o wiele bardziej intuicyjny i funkcjonalny. Edytując wygląd i zapisując jako *.lset w "Port and pins" mam opcje tokarskie, tabele narzędzi sobie dodam.
Coś jeszcze trzeba by zmieniać? Z czymś będą problemy?
A może macie jakiś ciekawy screenset pod tokarkę?
cawboy
Re: Screenset
Post napisał: cawboy » 03 cze 2025, 20:06
Nie chce mi się już do macha zaglądać ale sprawdź, czy używane są te same G i M kody, układ osi weź pod uwagę, tokarka oś X (średnica lub promień – zależnie od ustawienia), Z (długość wałka), w frezarce typowo: X (lewo-prawo), Y (przód-tył), Z (góra-dół), pewnie jeszcze coś się znajdzie.
Krak.
Bostom
Re: Screenset
Post napisał: Bostom » 03 cze 2025, 21:01
Ustawienie osi X (promień/średnica) pojawia się kiedy zapiszę jako .lset . Przejazdy w osiach powinny działać bez problemu, porostu nie używam Y.
Nie wiem jak będzie z G41/G42. Ale jak w ustawieniach mam opcje do tokarki to zakładam, że inne rzeczy też będą działać "po tokarkowemu"
