Witam pracuje na maszynie TUG 56mn z sterowaniem sinumerik810d powerline
Do zmiany narzedzia z obrotem głowicy do tej pory korzystałem z cyklu E_T(xxx)
Kiedy zmiennik porządkował programy na maszynie z cyklów uzytkowanika pousuwał wszystkie cykle i od tej pory ten cykl ani żadna inna metoda obrotu głowicy z obrotem narzedzia nie działa
W folderze z cyklami standardowymi jest ten cykl ale kiedy go kopiuje do cyklów uzytkownika nic się nie zmienia a opis jego jest po niemiecku i ciężko jest zrozumieć o co w nim chodzi
Jakiś pomysł jak to spowrotem włączyć?
Z góry dziękuję za pomoc
Sinumerik 810d powerline
Cykle
JakubKostka
Steryd
Re: Sinumerik 810d powerline
Pewnie w cyklu jeszcze trzeba poustawiać zmienne.
Masz gdzieś backup?
Tak- to przywróć, albo wyszperaj w nim cykl.
Nie- zgłoś się do producenta po backup
Masz gdzieś backup?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
