Tania tokarka do przerobienia na CNC do drewna
dawid15
Post napisał: dawid15 » 15 kwie 2025, 18:29
Cześć,
Szukam małej, niedrogiej tokarki, która docelowo toczyłaby nieduże elementy drewniane (do 20 cm długości) i która nie wymagałaby bardzo dużego nakładu pracy/przeróbek na rozszerzenie jej działania na CNC.
Czy lepiej się skupić na szukaniu starych maszyn typu TSA-16, czy może do takich zadań lepiej się sprawdzi jakiś nowy, niedrogi chińczyk? Dobrze by było gdybym mógł wykorzystać już istniejące mechanizmy posuwu, bez wymian śrub.
Pozdrawiam i jestem otwarty na podpowiedzi :)
Re: Tania tokarka do przerobienia na CNC do drewna
Post napisał: tuxcnc » 15 kwie 2025, 19:09
dawid15 pisze:
15 kwie 2025, 18:29
Chcesz toczyć rączki do pilników?
Szybko Ci się znudzi.
Tokarka do drewna powinna być na tyle duża, żeby na niej wytoczyć talerz albo nogę do stołu (nie w sensie że akurat takich rzeczy będziesz potrzebował, ale o ich wielkość).
Opcje są dwie.
Pierwsza to tokarka do drewna, raczej będzie odpowiedniej wielkości, raczej będzie tania, ale dorobić będzie trzeba praktycznie wszystko, więc na koniec wyjdzie kiepsko i drogo.
Druga opcja to tokarka do metalu https://www.aliexpress.com/item/1005008242430166.html
Teraz jest w promocji, normalnie kosztuje ponad 4 tysiące.
Tak naprawdę, to ona średnio nadaje się do metalu, chociaż delikatnie da się coś robić, natomiast do drewna będzie idealna.
Ma jeszcze taką zaletę, że ma prześwit wrzeciona 38 mm (zwykle w tak małych tokarkach to tylko 20 mm).
Co do jakości, to nie będę się wypowiadał, bo to loteria. U mnie konik był 3 mm za niski, co jest skandaliczną fuszerką, ale to akurat łatwo poprawić.
Ważne jest też to, że w komplecie są dwie podtrzymki (jedna mocowana na suporcie, a druga mocowana na łożu).
Moim zdaniem niczego lepszego nie znajdziesz.
dawid15
Post napisał: dawid15 » 15 kwie 2025, 19:21
tuxcnc pisze:Chcesz toczyć rączki do pilników?
Nie, to nie dla mnie, mój tata potrzebuje drewnianych elementów do rzeczy, które robi - obecnie robi to ręcznie, a przydałby się automat.
Też myślałem o tokarce do metalu - z tego samego powodu.
Dzięki za link!
wm56
Post napisał: wm56 » 15 kwie 2025, 20:21
Miał bym coś takiego. Odezwij się na priv
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 15 kwie 2025, 21:35
Jeżeli potrzebujesz do konkretnych robót i przeróbki na cnc to ta z linku nadaje się jak najbardziej.Ciężki masywny odlew.Tokarki do metalu raczej bym unikał.https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-do- ... derIndex=3
Post napisał: pukury » 15 kwie 2025, 22:21
Hej.
Ale - Kol. napisał wyraźnie - 200mm .
Tokarka do metalu - niskie obroty , " jęk " kół zębatych w przekładni , itp.
Prawdę powiedziawszy - kupił bym jakiegoś małego trupa przerobił.
pzd.
dodając - oczywiście na łożyskach a nie na panewkach.
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 kwie 2025, 07:39
Jak chcesz stoi u mnie DNKA-40 Miałem przerobić dla ojca żeby sobie coś robił... ale nie miałem czasu.
1800zł. Zamiast tego zrobiłem gomada.
remont-tokarek-gomad-dnra-i-dnka-40-t90000.html
wm56
Post napisał: wm56 » 16 kwie 2025, 11:34
wm56 pisze:
15 kwie 2025, 20:21
Musiał byś włożyć trochę w to pracy, ale na twoje potrzeby i długość obrabianych detali będzie idealna. Nie jest to maszyna kilkutonowa na którą musisz mieć sporo miejsca.
To "cudo"bo tak to nazwę zmieścisz nawet w małym pomieszczeniu. Nie musisz do jej transportu użyć wózka widłowego czy dźwigu
Jak jesteś zainteresowany to zapraszam.
dawid15
Post napisał: dawid15 » 22 kwie 2025, 19:10
wm56 pisze:
16 kwie 2025, 11:34
wm56 pisze:
15 kwie 2025, 20:21
Dzięki, ale właśnie zależy mi na tym, aby nie wkładać dużo pracy w remonty, bo się po prostu na tym praktycznie nie znam oraz brakuje czasu.
Post napisał: pukury » 22 kwie 2025, 19:56
Hej.
No to masz problem.
Chyba będzie dość trudno trafić taką małą , do drewna , cnc , gotową do toczenia.
Sprawa wygląda ( wg mnie) - albo " dłubiesz " - albo komuś zlecisz.
pzd.
