Frezarka FYC25 problem z posuwami
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
BLd
Post napisał: BLd » 06 kwie 2025, 14:45
Cześć,
Kupiłem frezarkę FYC25, przed zakupem wszytskie posuwy sprawdziłem w jej poprzednim warsztacie, niestety po przewiezieniu do mnie nie działał posuw w osi Z- dzwingia sprzęgła od posuwu przyspieszonego z prawej strony nie zostawała w miejscu. Rozebrałem wszytsko i wydaje mi się, że zużyte są tarczki sprzęgła lub tuleja, która je dociska. Czy ktoś może ma wymiar tarczkek ze sprawnej frezarki, jaką powinna być ich grubość? Jak powinna być długość tulei dociskowej?
Steryd
Re: Frezarka FYC25 problem z posuwami
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2025, 15:41
Skoro dźwignia nie zostawała w miejscu, to pewnie po prostu zepsuł się zatrzask. Może nie trzeba było tego wszystkiego rozbierać.
Można?
Morzna!!!
BLd
Post napisał: BLd » 06 kwie 2025, 15:43
No trochę za późno:) Dzwignia nie miała zatrzasku, gdzie znajdowałby się ten element?
