Laser 3D
januszjan
Laser 3D
Post napisał: januszjan » 05 kwie 2025, 19:34
Tak z ciekawości, czy taki laser np. do profilów stalowych 3D wymaga jakiegoś CAD'a 3D?
Christophorus72
Re: Laser 3D
Post napisał: Christophorus72 » 20 kwie 2025, 13:45
Musisz w jakimś programie przygotować projekt 3D detalu do wycinania. Jaki kształt, otwór na którym boku profilu w jakich współrzędnych ma być wycięty.
Pracowałem na chińskim laserze 3D do profili i w komplecie z laserem dostarczone było darmowe oprogramowanie o ograniczonej funkcjonalności. Dostępne też było oprogramowanie w wersji profesjonalnej, ale jego cena wynosi około 24 tys. zł brutto dla dedykowanego lasera.
Jeszcze jedna możliwość to program FreeCAD. Projektowało się w nim detale 3D do wycinania. Następnie eksportowało się projekt w postaci plików *.igs bo tylko ten format plików akceptowało darmowe oprogramowanie lasera. Oczywiście zamiast programu FreeCAD można zakupić licencję na wybrany program komercyjny umożliwiający tworzenie projektów 3D.
JYR
Re: Laser 3D
Post napisał: JYR » 02 wrz 2025, 10:43
zazwyczaj do obsługi lasera 3D do cięcia profili stalowych potrzebny jest jakiś program CAD 3D, żeby przygotować modele i ścieżki cięcia. Dzięki temu maszyna wie dokładnie, jak ciąć materiał według zaprojektowanego kształtu. Często producenci laserów oferują dedykowane oprogramowanie lub umożliwiają import plików z popularnych programów CAD.
cnc_operator
Re: Laser 3D
Post napisał: cnc_operator » 03 mar 2026, 21:10
CAD 3D bardzo pomaga, ale wszystko zależy od tego, co chcesz ciąć. Jeśli robisz bardziej skomplikowane rzeczy np. konstrukcje, łączenia rura-rura, wycięcia pod kątem, to model 3D jest po prostu wygodny. Wrzucasz plik do maszyny i działasz.
Przy prostszych tematach często nie ma takiej potrzeby. Większość wycinarek do rur ma wbudowane biblioteki profili. Wybierasz przekrój, wpisujesz wymiary, ustawiasz otwory czy kąt cięcia i gotowe. Nie trzeba być konstruktorem ani siedzieć w zaawansowanym cad-zie. Tak to działa np. w maszynach falcon masterline i podobnych systemach do rur. Czyli CAD 3D nie jest obowiązkowy, ale przy bardziej złożonych projektach i większej produkcji i tak szybko staje się standardem.
