Problem z cięciem wałków stalowych
Sooper
Post napisał: Sooper » 14 mar 2025, 09:33
Drodzy forumowicze, dla Was to pewnie oczywiste co jest przyczyną, ale ja nie mogę poradzić sobie z problemem przecinania stalowych wałków na tokarce.
Zamiast skrawania widoczny jest tylko pył metaliczny jak z pilnika, podczas mocniejszej próby dociśnięcia, nóż pękł :(
Luzy jako takie pokasowałem.
Używam noży 12 z płytkami 2mm, do toczenia pasują idealnie krawędź płytki jest centralnie w osi wałka, ale płytka od noża do przecinania jest jakby wyżej. Poniżej zdjęcie i film obrazujący sytuację.
https://youtube.com/shorts/3xB1BSZYFAQ
atom1477
Re: Problem z cięciem wałków stalowych
Post napisał: atom1477 » 14 mar 2025, 10:21
Nóż jest za wysoko. Co sam już zauważyłeś.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 14 mar 2025, 10:26
Masz powyżej osi wałka, jak sam zauważyłeś, zeszlifuj spód noża.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 mar 2025, 10:30
Sooper pisze:ale płytka od noża do przecinania jest jakby wyżej.
Moze być lekko powyzej jeśli tniesz duże średnice. Ale w Twoim przypadku tniesz średnicę małą wiec powinieneś mieć w osi. Obroty też masz jakieś małe.
Sooper
Post napisał: Sooper » 14 mar 2025, 11:09
Dziękuję za odpowiedzi, obroty na których próbowałem to 150-250.
Odpalam w takim razie Zośkę i frezuję spód noża ;)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 mar 2025, 11:35
Sooper pisze:obroty na których próbowałem to 150-250.
Przy takich średnicach to spokojnie mozesz 600-1000 włączyć jesli nie przecinasz czegoś bardziej twardego a tylko zwykłe stale prosto z huty.
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2025, 00:19
I zalecałbym podawać na cięty materiał cienki strumień chłodziwa lub kroplami olej(olejarką), to bardzo ułatwia spływ wióra i cięcie (choć na sucho też będzie szło, ale sam zobaczysz różnicę).
