Uchwyt wiertarski
strikexp
Uchwyt wiertarski
Post napisał: strikexp » 10 mar 2025, 17:59
Potrzebuję podmienić w swojej małej wiertarce uchwyt B16 na 1-13mm. W związku z tym może ktoś poleci taki z którego jest zadowolony.
Przejrzałem rynek i w sumie nie wiem co wybrać, bo ceny są od 12zł do 150zł za chińszczyznę z różnymi napisami :roll: I choć to do wiertła 1-2mm to super precyzyjny nie musi być.
Re: Uchwyt wiertarski
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2025, 23:13
Przed kluczykowymi dokładnością przodują samozaciskowe np Jango..
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-wiertarski-samozaciskowy-glowka-b16-1-13-mm-do-wiertarki-16677105462
https://pl.aliexpress.com/item/4001230225338.html
https://www.e-darmet.pl/uchwyt-wiertars ... o-id-56937
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 mar 2025, 23:58
Akurat ten z Allegro budzi moje wątpliwości z powodu dostawcy.
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 mar 2025, 21:17
Panowie znalazłem coś idealnego jak się wierci głównie jednym wiertłem, przejściówka B16-ER16 za 35zł:
https://www.aliexpress.com/item/4000458773490.html
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2025, 22:31
strikexp pisze: znalazłem coś idealnego jak się wierci głównie jednym wiertłem, przejściówka B16-ER16 za 35zł:
A w czym to będzie kolega mocował (⌀26mm) ?
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 mar 2025, 23:22
A w zwykłej najtańszej wiertarce stołowej. Po prostu potrzebuję precyzyjnego uchwytu na małe wiertła. A tulejki to swoją drogą bo się przydadzą.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 mar 2025, 09:52
To może taniej wyjdzie zakupić uchwyt do mini wierteł.
I założysz go do swojego uchwytu po prostu.
Post napisał: pukury » 25 mar 2025, 11:19
Hej.
Jakoś wątpię w centryczność tej przedłużki .
No i co to są cienkie wiertła ?
Jak ma to być do pcb to jedynym wyjściem jest osobna ( malutka) wiertarka.
Wiertła do pcb mają chwyt 1/8".
No i są dość kruche - węglik.
pzd.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 mar 2025, 12:22
@koala.g
Mam coś podobnego ale z uchwytem walcowym. Takie se jeśli chodzi o dokładność. Natomiast taki co pokazujesz to się nie nadaje, nie ustawisz go centrycznie na sześciokącie.
@pukury
Masz na myśli jakość wykonania? O ile B16 jest centryczny to i ER16 będzie centryczny. Przyjdzie to się sprawdzi. Na pewno będzie lepiej niż na lipnym uchwycie który dostałem w zestawie.
A małe wiertła to od 1mm do powiedzmy 2,5mm.
Post napisał: pukury » 25 mar 2025, 13:12
Hej.
Nie nie - chodzi mi o to z sześciokątem.
Te typu ER xx są wystarczająco dokładne.
Co prawda trafiłem na - jeden ER11 miał za duży otwór ( zamiast fi 5 było fi5 "i trochę ")
Oraz tulejki zaciskowe do ER8 1/8" krzywe okrutnie.
pzd.
Wróć do „WARSZTAT”
