Jaki program do transmisji?
giuseppe
Post napisał: giuseppe » 17 lut 2009, 15:14
Mam pewien problem. Otóż do zgrywania danych z maszyny (konkretnie - tokarki CNC, ze sterowaniem Siemensa) na PC, próbuję użyć programu WinPCin. Wszystko pięknie się odbywa do pewnego momentu - każdorazowo w tym samym punkcie (tj. przy tej samej ilości przesłanych danych) pojawia się komunikat "V24 Fehler BUFFER OVERFLOW", po czym oczywiście transmisja zostaje przerwana. Próbowałem już różnych kombinacji ustawień parametrów transferu, kilka różnych przewodów, itd., itp; ale zawsze w tym samym miejscu taka sama sytuacja. Specjalista polecił mi jedynie zmianę systemu operacyjnego PECETA, tak więc próbowałem już na 98, Millenium i 95 - z tym samym skutkiem... uff...
Po tej wyczerpującej relacji chciałbym wiedzieć, czy ktoś może miał podobny problem z WinPCin'em i udało się go rozwiązać (jutro jeszcze spróbuję na innym sprzęcie - na syst. XP, ale mam złe przeczucia)?
No i czy ktoś zna jakąś rozsądną i łatwą w obsłudze alternatywę dla WinPCin'a?
Aha, dla dopełnienia informacji - do transmisji używam kabla 9-pinowego pod wejścia COMowskie, konkretnie - do tokarki - wtyczka, do PC - gniazdo (czyli krótko mówiąc-werjsja damsko/męska).Dodam że w drugą stronę - tj. z PC do maszyny - transmisja przebiega bez zarzutu, i to praktycznie tego samego pliku (dane fabryczne otrzymane od producenta tokarki). :shock:
Z góry dzięki
Uwielbiam wyprzedaże.Można za pół ceny kupić coś, czego normalnie nie wziąłbym za darmo.
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 17 lut 2009, 16:06
Ja pracuję co prawda na HH i używam TNC REMO ale myślę że przyczyną twoich kłopotów może być żle ustawiony port COM w komputerze,w ustawieniach portu COM wchodzisz w ustawienia zaawansowane i tam masz ustawienia bufora odbioru i transmisji.
KAPI
Post napisał: KAPI » 17 lut 2009, 18:59
JA BYM SPRAWDZIŁ PAMIĘĆ I CO WAŻNE % LUB ICH BRAK
skoti
Post napisał: skoti » 17 lut 2009, 23:27
Spróbuj Pcin pod dosem .
robal43
Post napisał: robal43 » 18 lut 2009, 07:56
Sprubuj programem Artspool jest darmowy tzn sam programik do przesyłu
ściągasz demo programu SubImageARTCAM i tam masz programik do przesyłania za free aktualnie tego uzywam ... moze cos pomoze :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
giuseppe
Post napisał: giuseppe » 18 lut 2009, 08:08
darekr1 pisze: przyczyną twoich kłopotów może być żle ustawiony port COM w komputerze
Był źle ustawiony :razz: tym niemniej, nawet gdy jest ustawiony dobrze, i tak się zawiesza :cry:
skoti pisze:Spróbuj Pcin pod dosem
pod WIN98 nie pójdzie..?Niestety nie jestem "DOSOWCEM" :) a sprawa jest stosunkowo pilna - mam czas do 9:00 dnia dzisiejszego :shock: spróbuję pod WIN98, no i ostatnia deska ratunku - na całkowicie innym sprzęcie.
robal43 pisze:Artspool jest darmowy tzn sam programik do przesyłu
niestety nigdzie nie mogę go znaleźć :neutral:
robal43
Post napisał: robal43 » 18 lut 2009, 13:10
giuseppe, podaj meila to ci wysle
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
giuseppe
Post napisał: giuseppe » 18 lut 2009, 15:08
robal43 pisze:giuseppe, podaj meila to ci wysle
[email protected]
Udało się przeprowadzić transmisję, pod WINDOWSem 98, przy poprawnym skonfigurowaniu portu COM'owskiego, no i najistotniejsze - po odhaczeniu w panelu WinPCina opcji "STOP WITH EOF".
P.S. W każdym razie, myślę że się udało, pewności nie mam, ponieważ co prawda na maszynie transmisja została zakończona, jednakże PC wciąż pozostawiał w trybie oczekiwania na transmisję, tak jakby nie dostał sygnału końca transmisji.
Jak będę musiał kiedyś wrzucić te dane do maszyny to się okaże :grin:
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 lut 2009, 21:43
ja dzis rowniez meczylem sie z transmisja na jednej maszynie. pomogla zmiana kabla.
