szkic z rysunku jpg
2gatunek
szkic z rysunku jpg
Post napisał: 2gatunek » 15 lut 2009, 23:54
Chcialbym na swoim projekcie nalozyc sybol USB (takie jakby widly)
czy moze ktos podpowiedziec jak to utworzyc szkic z obrazka np jpg lub bmp , a moze jest jakis latwiejszy sposob
Dziekuje i pozdrawiam
bildder
Post napisał: bildder » 16 lut 2009, 09:24
Widze trzy opcje:
1. Wstawic obrazek i obrysowac go szkicem.
2. Wstawic obrazek i majac pakiet Premium mozna skorzystac z narzedzia autotrace - nie polecam bo nie zrobi tego idealnie
3. Poszukanie w necie...
A poniewaz mam taki symbol w dwg to sie dziele :neutral:
Jak sobie nie poradzisz z wyciagnieciem w SW to pisz.
SW3dPS-USB Symbol.dwg.zip
(9.95 KiB) Pobrany 336 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Technidea
Post napisał: Technidea » 21 mar 2009, 22:06
Można jeszcze wczytać do np. CorelTrace i zapisać jako DXF/DWG. Jakość będzie zależała od rozdzielczości wczytanego orginału, oraz od zastosowanych parametrów (filtrów)
Wróć do „Solidworks”
