Witam! Zerwał mi się ostatnio gwint na tej szpilce która przechodzi przez środek wrzeciona i unieruchamia frez. Potrzebuję dotoczyć nową. Z jakiej stali najlepiej ją wykonać aby uniknąć podobnych sytuacji w przuszłosci oraz aby nie pękła pod wpływem odkręcania przy użyciu większej siły? Myślałem aby użyć stali sprężynowej z uwagi na elastyczność, ale może lepsza byłaby stal łożyskowa, co o tym myślicie i jakie konkretne gatunki polecacie? Druga rzecz - czy należy hartować to po wytoczeniu czy też nie?
Przy okazji spytam co może być przyczyną że gwint się zerwał? Dodam że stożki jakby strasznie ciężko wychodzą ostatnimi czasy z wrzeciona.
Frezarka Optimum BF16 - mocowanie stożka.
Robert_K
Re: Frezarka Optimum BF16 - mocowanie stożka.
Rafalgl pisze: co może być przyczyną że gwint się zerwał?
Zazwyczaj zbyt mocne dokręcanie. Tą szpilkę wystarczy lekko dokręcić, ona ma tylko przytrzymać oprawkę przed wypadnięciem. Główne obciążenia przenosi stożek.
Pozdrawiam.
Najprościej zrobić z odp długiej utwardzonej(klasy 10,9 lub 12,9) śruby M10 (chwyt Mk2 ma gwint M10) imbusowej lub z łbem 6kt, np
https://sklep.metalmedia.pl/pl/p/Sruba- ... 064L/19373
https://webshop.schachermayer.com/cat/p ... ch=silikon
https://anda-sruby.pl/pl/list/sruby/sru ... klasa-10-9
może sprzedaliby 1-3szt?
W razie trudności z odpowiednio przyciętego pręta gwintowanego M10(do dostania OBI, PRAKTIKER, sklepy ze śrubami, itd) z wspawaną na końcu długą nakrętką M10(lub 2 normalnymi)
Rafalgl
Z tą zwykłą śrubą to jest o tyle problem, że oryginalna ma u góry, poniżej trzpienia na klucz poszerzenie, którym zapiera się o wewnętrzny pierścień nakrętki na samej górze wrzeciona i dzięki temu wypycha nawet mocno zaklinowany stożek, gdy kręcimy w drugą stronę. Jeśli dam tam zwykłą śrubę, to będzie może trzymało, ale nie rozwiązuje problemu z wyciąganiem frezów.
Kto pyta, nie błądzi.
Jak śruba będzie utwardzona, to wystarczy odkręcić na 1-2 obroty, tak by zostało jeszcze kilka zwojów wkręconych w chwyt narzędzia, i puknąć z góry młotkiem (ja pukam mosiężnym, stożek Mk3), zazwyczaj wystarczy by odkleszczyć.
Bez obawy, łożyska stożkowe wrzeciona bez problemu zniosą takie udary, a jak kto chce to niech końcówkę wrzeciona oprze na klocku opartym na stole i dopiero puka.
Można też dotoczyć sobie albo użyć gotową nakrętkę wysoką z kołnierzem,
https://geobolt.pl/din-6331-kl-10-c-3_669_680_682.html
nakręcić na nagwintowany drugi koniec szpilki, i zaspawać.
Otwór w nakrętce na końcówce wrzeciona można w razie czego nieco roztoczyć by nakrętka szpilki weszła.
Ciekawe rozwiązanie
https://shane.engineer/blog/power-drawbar-x2-mini-mill
Ciekawe rozwiązanie
