Mazak QT10 i QT20 nie uruchamiają się
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 19 lis 2024, 00:12
Witajcie,mam problem kupiłem dwie maszyny jak z tytułu rocznik 98" sterowanie mazatrol t plus czyli meldas 500, maszyny były sprawne, po podpięciu u mnie świeca się włączniki obok monitora świecą się, wentylatory i sterowniki wstają, jednak brak jakiejkolwiek reakcji na włącznik, zmieniałem fazy, jednak bez różnicy ( no chyba że muszę testować wszystkie 9 kombinacji ? ) czy jest jakaś inna procedura uruchomienia ? Raczej nie muszę mieć wpiętego wyrzutnika wiórów ( wyrzutnik bez dodatkowego estop-u ) załączam zdjęcie szafy, maszyna jeszcze przed czyszczeniem całości. Zgłupiałem dlaczego obydwie mają tą samą przypadłość ewidentnie problem leży u mnie, czy różnice ma to, że na tabliczce jest informacja o zasilaniu 3x380v a ja mam na instalacji 3x400v ? Obrazek
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
