Powermill generowanie ścieżki helikalnej 4axis
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 11 lis 2024, 09:34
Chciałbym dowiedzieć się, czy program Powermill Ultimate 2019 możne wygenerować helikalną ścieżkę dla amatorskich frezarek CNC z 4osią.
1/ Posiadam frezarkę CNC z 4 osią obrotową wykorzystująca oś X.
Frezarka jest z Chin i zamieniłem całe sterowanie wykorzystując podzespoły z https://www.ebmia.pl/
Czyli nie jest profesjonalną frezarką CNC z osobnym sterowaniem dla 4 osi.
Frezarka jest sterowana programem Mach3
2/ Jeśli jest to możliwe, czy wystarczy postprocesor Mach3Mill ze strony producenta AUTODESK, czy jednak trzeba inny postprocesor.?
3/ Czy wówczas można wygenerować G-kod dla ścieżki helikalnej z opcją jednoczesnego przesuwania się osi Y.?
Może ktoś ma doświadczenie w Powermill dla amatorskich frezarek z 4 osią i potrafi dostosowaać postprocesory dla amatorskich frezarek CNC?
Jerryenfer
Re: Powermill generowanie ścieżki helikalnej 4axis
Post napisał: Jerryenfer » 05 wrz 2025, 11:23
That's an interesting query regarding helical paths! I've tinkered with hobby CNCs before and understanding post-processor compatibility is key. Given your Mach3 setup, sticking with the Autodesk provided post-processor is a good start but you might need to tweak it. See if anyone has experience adapting post-processors for similar setups to properly generate that Y-axis movement within papa's games limits. Good luck finding a solution!
