Koło zębate o module 3,1831
Adrian1840
Post napisał: Adrian1840 » 08 lis 2024, 08:10
Musze wykonać koło zębate Z47 o module 3,1831. Producent maszyny zastosował taki moduł ze względu na konieczność zmniejszenia odległości miedzy osiowej przy druku flexograficznym. Mam wyliczone wszystkie parametry koła tylko teraz pytanie jakim frezem NFMa wykonać to koło czy frezem M3 czy M3,25 i jaką wtedy przybrać wartość wysokości całkowitej głowy zęba.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Steryd
Re: Koło zębate o module 3,1831
Post napisał: Steryd » 08 lis 2024, 08:48
Raczej bliżej masz do modułu 3,25. Jakim frezem robić, to najlepiej dobrać przykładając do zarysu, ale pewnie go nie masz, więc trzeba by było porównać rysunki. Wysokość głowy wychodzi 3,183 jakby nie patrzeć.
A poza tym to konstruktor dał d#@py, bo do zmiany odległości osi stosuje się korekcję wysokości zęba, a nie dziki moduł.
Można?
Morzna!!!
