Chciałem zakupić małą frezarkę do wykonywania form w firmie, i znalazłem taki coś na aliexpress.
Czy ktoś z forumowiczów posiada, lub ma doświadczenie , z pracą z typ typem lub podobną frezarką z chin.
https://pl.aliexpress.com/item/33013814 ... Redirect=y
Bede wdzięczny za każdą opinie o niej.
Chińska frezarka z aliexpress
NFZ
Re: Chińska frezarka z aliexpress
Zrobisz na tym osłony termiczne(a przynajmniej te co wejdą - lub na kilka mocowań), elektrody do drążenia też nie powinny być problemem(choć nie wiem jak te z drobniejszymi szczegółami), pewnie wysepki zaworowe też, węglikowymi narzędziami(przy sw i sk może momentu zbraknąć) jakoś wydłubiesz koszyk wypychaczy, może jeszcze odpowietrzenia, rowki smarne(np. na suwakach), przewężki(kto wie - może i same gałązki) i jakieś inne grawerki.
Ale tak cudów bym się nie spodziewał(nawet jeżeli gabaryty etc. ogarniesz na jakiejś zewnętrznej maszynie), bo - pomijając wszystko inne - sporym ograniczeniem już samo wrzeciono będzie(szczególnie moment na niższych obrotach - zakładając że to zwykły mokry chińczyk 2.2kW).
No może że nie o formy wtryskowe, rozdmuchowe etc. się rozchodzi, a dajmy na to jakieś kopyta do termoformierki itp. - wtedy to co innego(ograniczeniem pole robocze tylko będzie).
Osobiście szukałbym jakieś małej Avii z drugiej ręki(40 lub 50, jak trochę dorzucisz to może 650 na jakimś toporniejszym sterowaniu).
ps. rzecz jasna powyższe to tylko takie moje gdybanie
Steryd
Obróbka zgrubna po 0,15mm. No szału nie ma.
Podpisuję się pod tym co wyżej. Spokojnie w tej cenie mozna dostać niedobitą avie (moze nawet z heidenhainem) albo przynajmniej haasa.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
BuCvg
Od razu uprzedzam że nie jestem i nie zamierzam być profesjonalistą w tym temacie - potrzebuję szybkiego rozwiązania plug&play do frezowania modeli miniaturowych na cele wizualizacji (jestem konstruktorem CAD).
No to po wstępie przechodzimy do sedna: jest potrzebna frezareczka do biura projektowego o możliwościach 300x200x100 mm która wyfrezuje aluminium, drewno i tworzywo (poliamid, kompozyt z włóknem) - potrzebujemy 4 osi. No i tyle w zasadzie. Nie wstawimy Avii do kantorka - uprzedzam.
Czy takie rozwiązanie będzie sensowne? Czy znacie coś lepszego?
https://pl.aliexpress.com/item/1005007348413885.html
chodzi o to, żeby w skończonym czasie wycięła ścieżkę długości 400mm w sklejce czy bakelicie.
Za pomoc dziękuję, za zgryźliwosci również
W takim budżecie to chyba nie.
Maszynę określił bym jako absolutne minimum.
Są szyny a nie wiszące wałki, co stanowi bardzo dużą różnicę, ale na pojedynczych wózkach nie poszalejesz.
Co do wersji, to brałbym pięć osi, pole 300x400 i wrzeciono 2,2 kW.
Po prostu wychodzi to najlepiej jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości.
Jak podetrzesz się szkłem, to zapłacisz niewiele mniej, ale pola roboczego, możliwości użycia frezów z grubszym trzonkiem, czy piątej osi już nie dokupisz, a przecież nie wiadomo co jutro będzie Ci potrzebne.
Maszynka powinna poradzić sobie z aluminium, choć nie każdym gatunkiem, z akceptowalną, choć nie rewelacyjną jakością.
Czwartą czy piątą oś traktuj raczej jako zabawkę (rozumiem że potrzebujesz do testów czy prezentacji, no to się nada), bo niczego sensownego na niej nie zrobisz. A nic większego się nie zmieści w takim prześwicie pomiędzy bramą a stołem.
Są na Aliexpress maszyny dość podobne, ale lepiej zaprojektowane, Niestety będą też sporo droższe.
Mienius
Ja bym podszedł do tematu tak: jak to ma być sprzęt biurowy do prototypów i modeli pokazowych, to chińczyk z Ali w tej klasie faktycznie da radę — ale cudów nie oczekuj.
Mam u siebie coś podobnego (300x400, 2.2 kW, chłodzenie wodne) i powiem szczerze: w aluminium idzie, ale spokojnie i raczej na małych głębokościach skrawania, żeby nie zaczął „śpiewać”. Drewno, sklejka, plastiki — bez problemu. Węglikiem i dobrymi obrotami można też coś więcej zdziałać, ale przy dłuższej ścieżce w twardszym materiale trzeba pilnować temperatury wrzeciona i silnika osi.
Tuxcnc ma rację co do pięciu osi — fajny bajer do prezentacji, ale nie nastawiaj się na poważną obróbkę na tym. No i bierz wersję ze szynami, nie z gołymi wałkami, bo różnica w sztywności jest kolosalna.
