Ostre kąty w trudnym miejscu dobór metody i narzędzia
Operator Amator
Post napisał: Operator Amator » 23 wrz 2024, 13:46
Jestem amatorem świeżo po kursie podstawowym EdgeCAM i potrzebuję doradztwa co do metody i doboru odpowiedniego narzędzia do obrobienia specyficznego detalu.
Prawdopodobnie schrzaniłem robotę bo obrobiłem sobie ten detal planowaniem oraz zgrubnie, a następnie wybrałem powierzchnię zaokrągloną i wywierciłem otwór tworząc koluszko. Dopiero wtedy zorientowałem się, że prawdopodobnie powinienem zacząć od orientacji umożliwiającej wejście jak od góry na pierwszym obrazku i wykonanie kątów prostych oraz kieszeni przelotowej czy tam rowka w zależności od percepcji.
Wydaje mi się, że te cztery kąty 45* mógłbym wykonać frezem o podwójnym kącie wchodząc bokiem i wychodząc z drugiej strony.
Proszę o konstruktywną krytykę mojego zamysłu i podpowiedzi od czego zaczynać obróbkę takich rzeczy.
Detal to element umożliwiający przytwierdzenie pasa strzeleckiego. Montuje się go na karabinie na szynie Picatinny, której wymiar jest ustandaryzowany.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Operator Amator
Re: Ostre kąty w trudnym miejscu dobór metody i narzędzia
Post napisał: WZÓR » 23 wrz 2024, 14:30
Hmmm....
Takie coś to na drutówkę się nadaje.
Dotyczy konturu na pierwszej fotce , przy którym są czerwone strzałki
rc666
Post napisał: rc666 » 23 wrz 2024, 16:23
Na pięcio osiówce by to ogarnoł
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 23 wrz 2024, 19:19
Są frezy kształtowe tzw. jaskółczy ogon. Nie mamy wymiarów ale może byś mógł jakiś dobrać. Do tego frez piłkowy (tam gdzie są poziome strzałki).
Poza tym prawdopodobnie cały element chodzi po szynie na tych skośnych powierzchniach więc pewnie można by je wydłużyć i porobić zaokrąglenia na frez palcowy albo najpierw nawiercić wiertłem i wszystko frezem palcowym.
Są jeszcze frezy symetryczne tak żeby to zrobić jednym przejściem ale może być trudno znaleźć.
nie wiem czy przejdzie link, tutaj masz przykładowe:
Kod: Zaznacz cały
https://sklep.dolfamex.com.pl/frez_katowy_symetryczny_nfjx_(hss),37,2754.html
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 23 wrz 2024, 19:37
Aloha
W naszym fachu, nie ma strachu. Zamocujesz w imadle, kątownikiem ustawisz i zrobisz środek narzędziami, o których pisał @jasiekk7. Powodzenia.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
