Jak połączyć laser z WiFi
Potrzebuję pomocy
agata2706
Post napisał: agata2706 » 08 wrz 2024, 19:43
Proszę o wyrozumiałość, mój pierwszy własny laser i od razu na starcie się zakręciłam. Nie działa u mnie połączenie przez kabel USB tak więc potrzebuję pomocy przy połączeniu lasera z WiFi. Laser CO2 Seron SL 0906 i RDWorks.
Głupia ja obejrzałam chyba wszystkie filmy na YouTube ale nadal nie wiem gdzie mam wpiąć kabel sieciowy. Do routera czy do komputera?
Podpinając do routera i zmieniając adres IP w laserze, RDWorks nadal wyrzuca błąd testu portu mimo, że tam też wpisałam ten sam adres IP. :oops: :oops: :oops:
koala.g
Re: Jak połączyć laser z WiFi
Post napisał: koala.g » 08 wrz 2024, 20:34
Kabel sieciowy do komputera.
Domyślny adres IP będzie działać OK.
Chyba że masz problem z wersją RD works, pobierz najnowszą bo czasem te dołączane do sterownika nie działają ze sterownikiem ''
