Dokładki samochodowe
sharx
Post napisał: sharx » 29 sie 2024, 21:10
Hej,
Jestem świeży na forum i w świecie CNC, także proszę o wyrozumiałość :lol:
Posiadam działalność zajmującą się designem i sprzedażą (produkcje zlecamy), wszelkiego rodzaju dokładek (splittery,dyfuzory,spoilery etc) do samochodów, natomiast do tej pory robiliśmy je wyłącznie z karbonu. Potrzeby rynkowe się zmieniają i dostajemy coraz więcej zapytań o odpowiedniki plastikowe (ABS). Podjęliśmy marne próby z drukarkami 3D natomiast rezultaty znacząco odbiegają od oczekiwań, plastik potrafił się zdeformować i odginać w losowe kierunki, zgaduję że przez różnice temperatur podczas druku.
Moje pytanie jest teraz takie, jak to ugryźć? Myśleliśmy nad frezowaniem ale wyceny które dostaliśmy parukrotnie przewyższają kwotę, za które możemy je sprzedać. Drugą opcją która wydaje się sensowna byłby wtrysk, natomiast nie możemy sobie pozwolić na formę która nie zwróci się w MAX pare naście-(niskie)dziesiąt sztuk, żeby było to jakkolwiek rentowne (tutaj pojawia się mała prośba do znawców tematu o orientacyjną kwotę takiej formy). Czy są jeszcze jakieś możliwości na wykonanie tego typu elementów z absu? Może jednak próbować do skutku druk?
Tak jak w pierwszym zdaniu, prosiłbym o wyrozumiałość - jestem zielony w temacie i chętnie posłucham mądrzejszych ode mnie.
Pozdrawiam serdecznie
Filip
jasiu...
Re: Dokładki samochodowe
Post napisał: jasiu... » 30 sie 2024, 14:15
A próbowałeś na próbę wydrukować na laserze z proszku, a nie z filamentu? Ja wiem, że taka drukarka kupę kasy kosztuje, ale czasem może się opłacić dać druk w kooperację, jeśli ktoś ma tzw. "wolne moce". O na czymś takim:
Przy takiej drukarce to jesteś praktycznie pozbawiony jakichkolwiek ograniczeń, jeśli chodzi o jakieś wewnętrzne żeberka, czy wzmocnienia, a z Poliamidu PA12 pewnie by to zadziałało i dostało dopuszczenie. Powierzchnia lekko chropowata, a więc i odpowiedni lakier by się trzymał.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 sie 2024, 14:23
sharx pisze:
29 sie 2024, 21:10
Dojść do ładu z drukarką.
Ja specem nie jestem, ale widziałem cudze wydruki nawet z drukarek DIY i efekty były rewelacyjne.
Drukarki 3D to specyficzne urządzenia, gdzie występuje sporo zjawisk mających dziwny wpływ na wydruki. Więc wydruk może wychodzić źle, ale to nie będzie znaczyło że drukiem się nie da, tylko że coś jest nie tak z ustawieniami drukarki (albo z jej konstrukcją).
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 30 sie 2024, 16:39
Spojler czy splitter to ma chyba ze 2m długości w jednym kawałku.
Przy takich ilościach to może odlew z akrylu?
cawboy
Post napisał: cawboy » 30 sie 2024, 16:59
atom1477 pisze:Dojść do ładu z drukarką.......................ale widziałem cudze wydruki nawet z drukarek DIY i efekty były rewelacyjne.
Jasne, w tych formatach...
Krak.
sharx
Post napisał: sharx » 30 sie 2024, 17:53
Akryl niestety odpada - za drogi, zbyt kruchy, zbyt podatny na zarysowania. Pozostaje ABS ewentualnie jakiś dwuskładnikowy polimer
Dodane 5 minuty 44 sekundy:
cawboy pisze:
30 sie 2024, 16:59
Tutaj jest pies pogrzebany, na małe elementy jasne - super, ale spliter który ma 1.85m, musieliśmy drukować z 7 elementów które były łączone w całość, łączenia się wyginały, w niektórych miejscach były za cienkie a w innych za grube. Jestem w stanie uwierzyć że metodą prób i błędów da się to zrobić ale to kolejne roboczogodziny i zużyte materiały a efekt może być równie dobrze za pół roku ten sam i dojdzie wniosek, że jednak nie da się tego zrobić z zachowaniem odpowiedniej jakości wykonania. Jeszcze jedna rzecz o której myślałem i nie napisałem w głównym wątku to włókno szklane, ktoś mógłby się odnieść?
Pozdrawiam oczywiście i dziękuję wszystkim udzielającym się w temacie.
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 sie 2024, 18:36
ploter/frezarka , forma z MDFu i termoformowanie jako baza do formy pod laminat.
Chcesz zarobić, musisz zainwestować.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 sie 2024, 20:33
Wcześniej nie podałeś informacji o wymiarach. A podwijanie i wyginanie sugerowało że chodzi Ci o jeden wydruk (a nie składany z kilku części).
Może pokaż zdjęcia tych części które nie wyszły.
cawboy
Post napisał: cawboy » 30 sie 2024, 20:52
atom1477 pisze:Wcześniej nie podałeś informacji o wymiarach. A podwijanie i wyginanie sugerowało że chodzi Ci o jeden wydruk
splittery,dyfuzory,spoilery etc... myślałeś, że to do
resoraków?
Krak.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 sie 2024, 20:59
Myślałem że na tyle małe elementy że znalazł odpowiednio dużą drukarkę która to drukuje w całości, bo tak wynikało z pierwszego posta.
