Cześć mam taką zagwozdkę jakie wymiary dać do spasowania cieplnego czopów z wałem.
Mam rurę 115x11 i czop o średnicy 95mm. Teraz wszystkie czopy są robione w zero i czy osadzenie na gorąco 0.1mm (rura 94.9) nie będzie za ciasne? Nie będę miał możliwości schłodzenia czopów więc tylko zostaje grzanie palnikiem rury.
Długość do osadzenia na stronę 150mm.
Materiał to stal C45.
Osadzanie czopów wału na gorąco
bear
Re: Osadzanie czopów wału na gorąco
Zajrzyj do książki Mazanka czy Kurmaza, tam są proste wzory którymi obliczysz wcisk, siły przenoszone czy temperaturę grzania zależną od pasowania.
