Mała tokarka sterowana Mach3.
Uczę się wszystkiego, że tak powiem, w trakcie.
Podpowiedzcie proszę jakie parametry (posuw mm/obr i obroty) dla przecinania (odcinanie gotowego detalu) z pręta okrągłego alu Pa9 fi22, fi12 i fi8. Głównie rozchodzi się o ten 22 i 12, bo 8 jakoś idzie.
Nóż składak Pafana 12x12 z płytką Pafana 2mm do aluminium.
Bez chłodziwa.
Chciałbym mieć jakiś punkt wyjściowy, bo na razie błądzę w ciemności i raz jest lepiej, a raz gorzej. Nie wiem od czego zacząć. Przerobiłem obroty w zakresie 800 do 2800 z różnym posuwem i nie znalazłem zadowalajacego efektu. Czasami kwiczy, czasami chrzęści, bardzo rzadko idzie w miarę fajnie. Na płytce nic się nie odkłada, ale były takie motywy jak próbowałem na chińskim nożu z płytką 1,5mm. Nie dało się tym robić.
Wiór zazwyczaj sypie się drobny, ale np jak ciąłem wcześniej na składaku Kyocera z płytką 2,5mm to wiór szedł ładny jak wstążeczka. Aczkolwiek był to składak do mniejszych średnic, więc zamówiłem Pafanę która ogarnie średnicę 22mm bo tamten był do fi15mm max, a poza tym płytki drogie jak cholera.
parametry dla przecinania pręta okrągłego aluminiowego Pa9
- Moderator
Re: parametry dla przecinania pręta okrągłego aluminiowego Pa9
Bez chłodziwa nie będzie szło w miarę fajnie .
P.s.
Na opakowaniu płytek powinieneś mieć etykietę z parametrami.
Przy przecinaniu nie zadaje się stałych obrotów tylko stałą prędkość skrawania.
Jak żal Tobie kasy na płytki , to kup sobie nóż ze stali szybkotnącej ..... , tylko nie wiem czy umiesz takie noże ostrzyć.
P.s.
rort_
Tak właśnie myślałem, że powinna być stała prędkość skrawania. Dzięki za podpowiedź.
Czyli daję przykładowo:
G50 S3000 - maszyna wykręca 3500max, ograniczam ją przykładowo w tym przypadku do 3000. Chyba że wiem, że max to 3500 i może osiągnąć bezpiecznie takie obroty, więc nie ograniczam. Czy trzeba ZAWSZE podać G50?
G96 S(prędkość skrawania Vc z opakowania płytki ) + M3
Potem daję już G1 x... i już żadnego f.... nie muszę dawać, bo w tym przypadku nie ma zastosowania?
Proszę o korektę i ewentualną podpowiedź.
- Moderator
Przy G96 zawsze ograniczaj obroty.
Piszesz :
G50 S3000
G96 S ( Vc z opakowania) M3
F musisz podać , gdyż Vc dotyczy tylko obrotów , a nie posuwu.
..... , no i woda albo dykta
Piszesz :
G50 S3000
