skala
januszjan
skala
Post napisał: januszjan » 18 sie 2024, 09:39
Może będzie ktoś wiedział jak przeskalować rysunek z autocad gdzie wartość wyświetlana wynosi 1.000000, Wartość rzeczywista: 1.250000?
Steryd
Re: skala
Post napisał: Steryd » 18 sie 2024, 16:20
*0,8
Można?
Morzna!!!
januszjan
Re: skala
Post napisał: januszjan » 18 sie 2024, 22:46
Mógłbyś napisać jak to się wylicza?
1.25 - czyli rysunek jest zwiększony o 25 %?
JacekBelof
Re: skala
Post napisał: JacekBelof » 18 sie 2024, 23:07
Najprościej z proporcji...
skoro
N — n
M — x
to
x = M*n/N
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
januszjan
Re: skala
Post napisał: januszjan » 19 sie 2024, 07:28
tylko jak ułozyć w tym przypadku proporcję?
czy ta wartość rzeczywista i wyświetlana to jest skala czy to są procenty?
JacekBelof
Re: skala
Post napisał: JacekBelof » 19 sie 2024, 16:22
Nie ma znaczenia. Można porównywać wszystko jeżeli tylko zależność pomiędzy porównywanymi wielkościami jest liniowa... chcesz procenty, mogą być procenty, może być bezwymiarowy mnożnik, mogą być litry, volty, ampery, parseki, mole... cokolwiek...
Jeżeli wartość pewnego typu (powiedzmy "T"), nazwijmy ją "N", jest powiązana wartością "n" innego typu (powiedzmy "P"), a dla wartości "M" typu "T" szukamy wartości "X" typu "P", to:
x = M[T]*n[P]/N[T] = M*n/N [P]
januszjan
Re: skala
Post napisał: januszjan » 19 sie 2024, 16:55
a tak konkretnie na moich danych wartościach skąd Sterydowi wzięło się 0,8?
dudziak4
Re: skala
Post napisał: dudziak4 » 19 sie 2024, 17:02
1/1,25=0,8
januszjan
Re: skala
Post napisał: januszjan » 20 sie 2024, 08:32
ta wartość 1.25 to znaczy że rysunek jest powiększony czy pomniejszony?
skal 1: - to jest skala pomnijszająca a 1.25 - jak to traktować?
bo po przeskalowaniu o wartość 0.8 rysunek się zmniejszył, wniosek nasuwa się jeden, ale jak to jest z tym 1.25?
