Jak ustalić stabilne 200 kroków na obrót.
anszun
Post napisał: anszun » 11 sie 2024, 21:39
Wybaczcie, że pytanie z poziomu piaskownicy, ale jakoś nie mogę sobie poradzić.
odpaliłem programik z zastosowaniem micros. O ile da się regulować szybkość o tyle nie wymyśliłem jak wymusić ileś tam obrotów. Mam typowy silnik 200-krokowy. A jak zachowywałby się silnik z inną ilością kroków czy też przekładnią ? Próbowałem różnych sposobów, ale wyniki watpliwe. Silnik zatrzymywał się w przypadkowych pozycjach...stąd moje podejrzenie, że trzeba takiego patentu jak np: int liczba_krokow_na_obrot = 200;
Oto kod:
const int stepPin = 8;
unsigned long stepperTimer;
int currentStepperSpeedDelay = 500; //changing this value changes the stepper motor speed.
byte stepInState = 0; //high or low state for next step
int stepCounter; // na razie nie używane
int stepperDirection; //stores the current direction of rotation
int targetSteps = 0;
void setup() {
pinMode(stepPin, OUTPUT);
void loop() {
unsigned long currentMicros;
currentMicros = micros();
if ((currentMicros - stepperTimer) >= currentStepperSpeedDelay) {
stepperTimer = currentMicros;
if (stepInState > 0) {
stepInState = 0;
} else {
stepInState = 1;
digitalWrite(stepPin, stepInState );
//stepCounter++;
Re: Jak ustalić stabilne 200 kroków na obrót.
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2024, 05:50
Przecież tu nie ma żadnej pętli liczącej kroki, no to jakim cudem silnik miałby się zatrzymać w zadanym położeniu?
A potem będziesz miał taki problem, że po wykonaniu zadanego ruchu silnik będzie stał i sam nie ruszy, więc znowu trzeba będzie dodać jakiś "start", może i "stop", albo "kierunek".
Jak już wszystko nadludzkim wysiłkiem zrobisz, to zrozumiesz, że twój program się do niczego nie nadaje, bo nie ma ramp i nie da się sterować powyżej pewnej żółwiej prędkości...
Tak więc najlepszym rozwiązaniem będzie użycie gotowej biblioteki, jakiś accelstepper, czy coś w tym stylu.
Osobiście uważam, że jakość tych bibliotek jest tragiczna, ale zawsze to lepiej niż wyważać otwarte drzwi i wynajdować koło na nowo...
anszun
Post napisał: anszun » 12 sie 2024, 17:16
Dzięki, słuszne uwagi, ale nadal jestem ciekawy jak ustalić tu liczbę kroków na obrót. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że potrzebne jest zliczanie i to jestem w stanie zrobić. ale nie zmienia to faktu, że Accelstepper totalnie mi nie odpowiada ( dziwne zależności wpływające np na szybkość silnika, niezgodną z założeniami itd.) Szukam prostego rozwiązania opartego na millis czy micros bo potrzebuję sterowania równocześnie dwoma silnikami (nawijarka). Wiem, że można zastosować enkoder ( ale tu jestem jeszcze w lesie).
Kto walczy ten się uczy.....( he he, czasami -ze trzy lata w jednej klasie, ale zawsze !) Próbuję dokonać zmian w poniższym programie, na razie z miernymi wynikami. Jeśli mógłbyś polecić prostą do bólu bibliotekę z millis byłbym bardzo zobowiązany.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int cycle_delay = 1; //np. 100 ms opóźnienia przy sterowaniu pinu 8 - czylu PUL+. Zatem pełny prostokąt zamknie się w 200ms. Czyli jeden krok silnika będzie co 200ms (5 razy na sekundę)
int liczba_krokow = 0;
int zw_na_warstwe = 0;
float zmienna_srednica = 0.10;
int zmienna_start = 0;
bool kierunek = false;
const int menu_zwoje = 1;
const int menu_srednica = 2;
const int menu_start = 3;
int wybrana_funkcja = 1; //wstepnie wybrana funkcja men
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.init();
pinMode(3, OUTPUT); // Motor 2  kierunek
digitalWrite(3, kierunek);
pinMode(2, OUTPUT); // Motor  2  posuw
pinMode(8, OUTPUT); // Motor 1
pinMode(10, INPUT_PULLUP); // menu
pinMode(5, INPUT_PULLUP); //zmniejsz
pinMode(6, INPUT_PULLUP); //zwiększ
pinMode(7, INPUT_PULLUP); // start
lcd.begin(16, 2);
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("zw_na_warstwe");
void loop() {
switch (wybrana_funkcja) {
case 1:
zwoje();
lcd.print(" ");
break;
case 2:
srednica();
break;
case 3:
start();
break;
default:
break;
/* ten kawalek kodu powoduje po nacisnieciu guzika na pin10 przejscie do kolejnego elementu menu*/
if (digitalRead(10) == LOW) {
wybrana_funkcja++;
delay(500);
if (wybrana_funkcja > 3) {
void zwoje() {
lcd.setCursor(0, 0); //dzięki tej sekcji będzie od razu widać po naciśnięciu klawisza 10 do jakiej funkcji program wchodzi.
lcd.print(" ");
lcd.print("Zwoje: ");
lcd.print(zw_na_warstwe);
if (digitalRead(6) == LOW) {
lcd.print(" ");
zw_na_warstwe++;
lcd.print(" ");
delay(300);
if (digitalRead(5) == LOW) {
lcd.print(" ");
zw_na_warstwe--;
//lcd.print(" ");
delay(300);
void srednica() {
lcd.print(" ");
lcd.print("Srednica ");
lcd.print(zmienna_srednica);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
zmienna_srednica += 0.01;
lcd.print("Srednica: ");
lcd.print(" ");
delay(300);
lcd.print(" ");
zmienna_srednica -= 0.01;
lcd.print(" ");
delay(300);
void krok() {
digitalWrite(8, LOW);
delay(cycle_delay);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(cycle_delay);
void start() {
lcd.print(" ");
lcd.print("Start: ");
if (digitalRead(7) == LOW) {
obracaj();
kierunek=!kierunek;
void obracaj() {
for (int obr = 0; obr < zw_na_warstwe; obr++) {
for (int i = 0; i < liczba_krokow_na_obrot; i++) {
krok(); //tu wywołujemy funkcję "krok", która wysyła pojedyńczy prostokąt na pin 8
przesun_o_zwoj(); //wywołuję funkcję, która obróci MOTOR2 o 50 kroków
//funkcja wykonująca krok silnika 2 - MOTOR2
void krok_m2() {
digitalWrite(2, LOW);
delay(cycle_delay);
digitalWrite(2, HIGH);
delay(cycle_delay);
void przesun_o_zwoj() {
for (int j = 0; j < zmienna_srednica * 200; j++) {
krok_m2();
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2024, 17:45
anszun pisze:
12 sie 2024, 17:16
Nie mógłbym, za to mogę dać Ci świetną radę.
Kup takie silniki https://www.aliexpress.com/item/1005006333855394.html
Albo podobne.
Serwokrokowce mają własne rampy i dają się rozkręcić do 1000 obr/min.
Dzięki temu, tak prostym programem jaki piszesz, da się wysterować nawijarkę o zupełnie użytecznych parametrach.
No bo jak czytam, że planujesz jeden obrót na czterdzieści sekund, to mam pewność, że nie wiesz o czym piszesz...
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 sie 2024, 08:27
W accelstepper to trzeba tylko w pętli wykonywać .run() i wcześniej zadeklarować parametry ruchu.
Kod: Zaznacz cały
AccelStepper osX(1, pinSTEPX, pinDIRX);  //   pin  - STEP, pin  - DIR
 osX.setMaxSpeed(2000.0);
 osX.setSpeed(2000.0);
 osX.setAcceleration(50000.0);
Przykład:
Kod: Zaznacz cały
// rozkaz ruchu jednej osi:
    osX.moveTo(osX.currentPosition()+3880400);
// przykladowa kontrola ruchu z dodatkowymi przerywaczami ruchu:
   while( n < 4 && osX.distanceToGo()!=0 && koniec == 1 ) {
     osX.run() ;  // wymagane ciagle wywolywanie dla plynnego ruchu
     INDU = digitalRead(pinINDU) ;   // dodatkowo czujnik indukcyjny zatrzymuje ruch
     if ( INDU==0 ) { ale po kilku wykryciach, co stosowalem gdy zdarzaly sie zaklocenia przy czujniku mechanicznym
             Serial.print("i"); // to mi sygnalizowalo zadzialanie czujnika mechanicznego
             n=n+1;   // i po zliczeniu do zadanej wyżej w warunku granicy przerwało dzialanie
     if ( czasn < millis() ) {   // to wywolanie yield() potrzebne jest na esp8266 zeby soft watch dog nie restartowal procka
             yield() ; czasn = millis() + 200 ;
             koniec = int(pcf.read(5)) ; // i przy okazji co te 0,2s sprawdzam czy z ekspadera nie ma sygnalu konca.
             if (koniec == 0 ) {
                Serial.print("!");// sygnalizacja że stąd jest zatrzymanie
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Post napisał: atom1477 » 13 sie 2024, 08:49
tuxcnc pisze:
12 sie 2024, 17:45
Mylisz się. On robi nawijarkę, i tak powolny ruch może być tam potrzebny.
pitsa pisze:
13 sie 2024, 08:27
Owszem.
Tylko że użycie accelstepper nic tu nie wnosi.
Podobnie użycie dowolnej biblioteki używającej millis.
anszun ma konkretny problem tylko nie umie go nazwać.
Tu chodzi o to żeby sterować dwoma albo i trzeba silnikami na raz (synchronicznie).
Żadna prosta biblioteka do sterowania silnikami tego nie zapewnia.
Póki co anszun ma problem nawet z jednym silnikiem. Ale nie dlatego że nie umie sterować jednym. Już przecież zakładał temat o sterowaniu jednego silnika, i dostał odpowiedz.
Teraz znowu coś kombinuje, tylko widocznie sam nie wie co. Tamten program mu nie pasował, i on sam nie wie dlaczego.
Ale ja wiem: bo on sterował tylko jednym silnikiem, a do nawijarki trzeba minimum dwoma na raz.
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 sie 2024, 12:37
G33 ? ;-)
Kod: Zaznacz cały
osX.run()
osY.run()
i jadą obie na raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
