Zmiana sterownia osią Z z napędu krokowego na siłownik
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
Eli_123
Post napisał: Eli_123 » 06 sie 2024, 17:21
Dzień dobry,
Stanolem przed zadaniem uruchomienia frezarki, w której w osi Z zamiast napędu krokowego zastosowano siłownik. Po załączeniu sterowania w osi Z momentalnie (ok 1 sek) wysuwa się na zadaną odległość. Wszystkie opcje konfiguracji odnoszą się do silnika krokowego.
Moim celem jest skonfigurowanie wysuwu zero-jedynkowo. Maksymalnie wysuniecie stan wyskoki, minimalne wysunięcie to stan niski.
Rozwiązania, które już próbowałem:
- Ustawienie liczby kroków jako 1, przy którym wysunięcie w osi Z wynosi 170 mm. W efekcie cały program zawiesza się.
pbugdol
Re: Zmiana sterownia osią Z z napędu krokowego na siłownik
Post napisał: pbugdol » 07 sie 2024, 09:57
Może spróbować potraktować oś Z jako laser i wykorzystać wyjście do sterowania siłownikiem? Ewentualnie jeśli jest opcja chłodziwa, a nie jest wykorzystywana, to tym sterować siłownikiem. Nie za bardzo znam cncGraf, nie może działać jako ploter?
Swoją drogą, siłownik wysuwa się do końca czy jest jakoś płynnie pozycjonowany?
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 sie 2024, 12:19
A może po prostu jakaś inna liczba niż 1..?
Jakby dać np 1000 kroków na mm i sterować Z +i - 1mm, a siłownik podłączyć pod sygnał DIR?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „cncGraf”
