Łożyska FAG dodatkowe oznaczenie C
nabuch
Post napisał: nabuch » 05 sie 2024, 12:53
Witam . Kupiłem łożyska do przekładni kątowej zrealizowanej na kołach zębatych skośnych. Poprzednie łożyska miały łozyska 6205 6206 bez dodatkowych oznaczeń. Obecne łożyska przyszĺy z dodatkowym oznaczeniem C . Wg gospodarza i katalogu FAG są to łożyska rzędowe skośne kąt 15 st . Pytanie czy takie łożyska mogą być zastosowane zamiast łożysk standardowych? Nie chciałbym uszkodzić kół zębatych zwłaszcza że są kute razem z wałkiem przez co koszt będzie znaczny gdyby coś było nie tak . Sprzedawca twierdzi że to standardowe łożysko i nie ma potrzeby wymiany. Organoleptycznie łożysko ma spory luz skośny pomiędzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną.
lukasz.radomski
Re: Łożyska FAG dodatkowe oznaczenie C
Post napisał: lukasz.radomski » 05 sie 2024, 13:00
pokaż ten katalog gdzie jest to opisane że rzędowe skośne
tristar0
Post napisał: tristar0 » 05 sie 2024, 13:37
nabuch pisze:Pytanie czy takie łożyska mogą być zastosowane zamiast łożysk standardowych
widzę że forum traktujecie jako wyszukiwarkę ,dziwne bo żeby w wyszukiwarce coś znaleźć nie trzeba się logować .
Goole -Łożysko o luzie zwiększonym względem normalnego o oznaczeniu C3 zaleca stosować się w sytuacjach, kiedy robocza temperatura pierścienia wewnętrznego jest znacznie większa niż temperatura robocza pierścienia zewnętrznego
Dodane 4 minuty 52 sekundy:
nabuch pisze: Organoleptycznie łożysko ma spory luz skośny pomiędzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną.
bo to łożysko ma pracować promieniowo a nie skośnie , a gdyby to miało być skośnie to powinien być symbol 7205
nabuch
Post napisał: nabuch » 05 sie 2024, 15:43
Witam . Link do katalogu
https://www.pol-sil.pl/static/upload/st ... TOCZNE.pdf
Strona 305 -łożyska wrzecionowe
Wybacz kolego tristar gogle to czasem stek bzdur więc jako osoba niedoświadczona wolę zapytać osób doświadczonych , "zalogowoać się" żeby nie zrobić błędu który osobiście może w perspektywie kilku lat kosztować mnie 5-6k PLN za zużyte elementy jakie przyjdzie mi wymienić w przekładni. W końcu po to są fora ... ktoś ma doświadczenie w jednej dziedzinie ktoś inny w innej i gogle tego nie jest w stanie ogarnąć.
Jeżeli sprzedawca wciska mi coś co jest nieodpowiednie to wolę dołożyć 60 zł na właściwe łożyska niż zrobić błąd.
Pozdrawiam Wojtek
bear
Post napisał: bear » 05 sie 2024, 16:51
Wrzuć zdjęcie tych łożysk
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 05 sie 2024, 17:21
ale 6205 to nie jest łożysko wrzecionowe tylko najzwyklejsze łożysko kulkowe,
przykład na stronie producenta jest to generacja C, cokolwiek to znaczy https://medias.schaeffler.pl/pl/product ... c/p/354417
nabuch
Post napisał: nabuch » 05 sie 2024, 17:44
Łukasz dzięki za informację .Przeszukałem cały katalog, po wpisaniu frazy "Oznaczenie za numerem podstawowym" jedynie łożyska wrzecionowe mają cechę C. Wizualnie wygląda to na zwykłe łożysko odkryte ale patrząc po oznaczeniach i wertując katalog jest jakaś niespójność. W katalogu nie ma w ogóle tego typu koszyczka jak przy łożysku wrzecionowym . Chyba kupię 3 łożyska od innego producenta i mam to w poważaniu.
Wróć do „Mechanika”
