... a jak nie ma ostrzarza na zakładzie?
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2009, 18:06
Piszcie , gdzie ostrzycie swoje frezy.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 10 lut 2009, 22:01
wysylamy do ich produceta, tam sa ostrzone ponownie, powlekane i odsylane...
wampum
Tylko producenci!
Post napisał: wampum » 11 lut 2009, 17:59
Potwierdzam poprzednika!.
Jesli chodzi o regenerację i ostrzenie to zlecac tylko producentom narzędzi i to najlepiej krajowym.
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2009, 21:25
Dzięki za informację. Punkciki rozdane. :)
precyzja
Stały bywalec (min. 70)
ostrzenie
Post napisał: precyzja » 11 lut 2009, 22:11
produkujemy i ostrzymy frezy,wszystkie,na maszynach ,KAPP,CHURCHILL,KLINK,Jones &Schipmann,STUDER,JUNGNER,TRIPET,Walter Helitronic
precyzja
CNCRob
Re: ostrzenie
Post napisał: CNCRob » 12 lut 2009, 01:08
precyzja pisze:produkujemy i ostrzymy frezy,wszystkie,na maszynach ,KAPP,CHURCHILL,KLINK,Jones &Schipmann,STUDER,JUNGNER,TRIPET,Walter Helitronic
co to ma wspolnego z pytaniem?
glopijasio
Post napisał: glopijasio » 04 sie 2009, 22:53
Ja swoje frezy i wiertła w większości ostrzę sam. Czasami proszę któregoś z kolegów o pomoc i radę w ostrzeniu. Jeśli trzeba np. freza fi 16 widiowego przyciąć 5 mm, to proszę kogoś o przycięcie go na drutówce. Pracuję w narzędziowni w której można się dużo nauczyć. Ja tu robię dopiero 3 lata. Kiedyś pracowałem w takiej narzędziowni, gdzie stępione wiertła zanosiło się do wydziału narzędziwni - tragedia.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 04 sie 2009, 23:04
glopijasio pisze:gdzie stępione wiertła zanosiło się do wydziału narzędziwni - tragedia.
niby dlaczego tragedia? tak powinno być, myślisz, że firmy stać na to abyś ty, frezer stał przy ostrzałce 3-4 godziny a twoja maszyna w tym czasie nie pracowała?
mdg
Post napisał: mdg » 05 sie 2009, 07:37
glopijasio pisze:Kiedyś pracowałem w takiej narzędziowni, gdzie stępione wiertła zanosiło się do wydziału narzędziwni - tragedia.
Kiedyś też pracowałem w narzędziowni. Ostatnio ją odwiedziłem. Zmienił się tam zarząd i zmieniły się warunki pracy i płacy (kryzys), nie wszyscy pracownicy się na to zgodzili. Okazało się, że jedyny szlifierz, który obsługiwał również ostrzałkę do frezów zwolnił się z pracy. Teraz ostrzałka stoi tam i się kurzy. To jest dopiero tragedia.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2009, 17:23
glopijasio pisze:Ja swoje frezy i wiertła w większości ostrzę sam. Czasami proszę któregoś z kolegów o pomoc i radę w ostrzeniu....
O ile się orientuję to ostrzenie wierteł i frezów jest dość pracochłonne i zastanawiam się jak te czynności godzisz z jednoczesną obsługą frezarki w trakcie 8 godz. zmiany. :?:
... pomimo wszystko doceniam takie umiejętności , ale w tym przypadku całkowicie zgodzę się z wypowiedzią Draco , że ;
p.s. ...a co robisz z frezami powlekanymi?
