Tak jak w temacie potrzebuje pomocy z doborem parametrów do cięcia grubych blach. Powyżej #12 pojawia się problem brzydkiej krawędzi i częstego pojawiania się potocznych 'wąsów' na detalach. Laser 6000kw . Regulacja ciśnieniem tlenu, ogniskową i wszystkimi innymi parametrami opanowana. Zastanawiam się czy nie macie własnych sposobów lub parametrów którymi możecie się podzielić.
Lasery typu Fiber cięcie blach powyżej 10mm-parametry
Dobór parametrów do cięcia grubych blach.
burakilaserowe
lukasz89
Re: Lasery typu Fiber cięcie blach powyżej 10mm-parametry
Na fiber 6 kW błyszczącą krawędź możesz uzyskać do 8, maksymalnie do 10 mm. Powyżej 10 mm pojawiają się już bruzdy i to normalna sytuacja. Im lepszej jakości materiał to wąsy będą mniejsze. Szrot tnie się jak szrot, nie oczekuj cudów. Byle jaka kropka na oknie ochronnym również może wpłynąć na jakość cięcia. Stan optyki też nie jest bez znaczenia, dobra dysza i poprawnie ustawiony środek muszą być.
