Biesse Rover K ft 2243
Dyskusje dotyczące maszyn Biesse Rover
PiotrL
Post napisał: PiotrL » 21 cze 2024, 14:56
Cześć wszystkim,
pracuję od mniej więcej roku na CNC Biesse Rover K ft 2243 i ostatnio pojawił mi się problem z podciśnieniem. Opiszę z grubsza o co chodzi. Mianowicie pracuję na płycie podkładkowej, którą wykonuję z MDF. Przy ostatniej wymianie stołu wymieniłem wszystkie uszczelki, które ułożyłem według oznaczeń Biesse. Jak położę płytę meblową na stół i aktywuję podciśnienie to osiąga około -6. Podczas pracy bardzo szybko traci podciśnienie, mniej więcej w połowie płyty podciśnienie wynosi około -3.8. Ktoś ma pomysł gdzie i jak ucieka podciśnienie i jak temu zaradzić?
cawboy
Re: Biesse Rover K ft 2243
Post napisał: cawboy » 21 cze 2024, 16:21
nie wiem jaka masz pompę ale często to sama pompa z czasem "gubi" podciśnienie. Olej się nagrzewa, robi się rzadszy, przepuszczają uszczelnienia, łopatki itd....ale bez wiedzy co to za pompa, można sobie tylko pisać.
Krak.
PiotrL
Post napisał: PiotrL » 21 cze 2024, 16:23
Pompy to Busch Mink MM 1252 AV, w tamtym tygodniu miały robione przeglądy
Wróć do „Biesse Rover”
