Wyciek z pod wrzeciona tokarki
Tokarka Mondiale gallicop
Ekwadorowicz
Post napisał: Ekwadorowicz » 14 cze 2024, 15:45
Cześć, ostatnio zauważyłem wyciek z pod wrzeciona tokarki, ten na zdjęciu zrobił się po jakichś 3 minutach pracy. Czasem leci czasem nie leci, na fb wszyscy pisali że zapchane kanały przelewowe więc wszystko przeczyściłem przedmuchałem no i po próbie właśnie zaczęło lecieć.
Poniżej kilka fotek
Re: Wyciek z pod wrzeciona tokarki
Post napisał: RomanJ4 » 14 cze 2024, 21:10
Myślałem o jakimś strumieniu, a to drobnostka...
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 17 cze 2024, 12:53
"Czasem leci, czasem nie" (wyciek spod wrzeciona)?
Zobacz czy leci dopiero w czasie postoju wrzeciona, czy w czasie średnich/wysokich (nie minimalnych !) jego obrotów ...
riceescape
Post napisał: riceescape » 26 lip 2024, 05:11
CNC-Bogi pisze:
17 cze 2024, 12:53
Zobacz czy leci dopiero w czasie postoju wrzeciona, czy w czasie średnich/wysokich (nie minimalnych !) jego obrotów ... geometry dash
Jak sprawdzić wrzeciono? To jest naprawdę trudne.
withlifetime
Post napisał: withlifetime » 01 sie 2024, 04:57
Wyciek z pod wrzeciona tokarki może być spowodowany różnymi problemami. Skoro przeczyszczenie kanałów przelewowych nie rozwiązało problemu,geometry dash warto sprawdzić inne potencjalne przyczyny. Często wycieki mogą być spowodowane zużytymi uszczelniaczami lub uszczelkami wokół wrzeciona. Skontroluj te elementy i wymień je, jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
forestgril
Post napisał: forestgril » 01 sie 2024, 12:37
Hehe, powyższy komentarz pisał chatGPT? :)
davidsonclaire
Post napisał: davidsonclaire » 19 paź 2024, 13:58
forestgril pisze:
01 sie 2024, 12:37
tak,agario niestety teraz gpt jest wszędzie :v
