Falownik CW-100 chińczyk; parę pytań
sterowanie
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
ocho88
Post napisał: ocho88 » 01 cze 2024, 17:54
Cześć, jestem tu nowy a znalazłem się na tym forum ponieważ zacząłem bawić się w modyfikacje tokarki samoróbki.
Do rzeczy, wrzeciono napędza silnik trójfazowy poprzez falownik CW-100 V1.1.
Zbudowałem do niego prościutki panel do sterowania zawierający 3 przyciski chwilowe i potencjometr 10k.
Przycisk zielony ma odpowiadać za start motoru, niebieski za obroty wstecz, czerwony za stop, a potencjometr za regulacje tych obrotów.
Na razie niestety tylko czerwony przycisk działa jak należy, pozostałe dwa jedynie jak się je przytrzyma.
Tu rodzi się pytanie, czy da się wysterować ten falownik by stale zasilał silnik za pomocą przycisku chwilowego czy muszę zmienić sterowanie na przełącznik? Bawiłem się kilkoma pozycjami z menu ale niestety bez sukcesu.
Co do potencjometru, czy może ktoś potwierdzić że powinien tam być 22k zamiast wstawionego 10k? Aktualnie mam regulacje od 34hz do 50hz, gdzie na potencjometrze wbudowanym w urządzenie mogę zjechać do wartości 0hz.
Przycisk zielony jest podłączony do DI1, niebieski do DI2, czerwony do DI3, a wszystkie drugie nóżki do GND. Potencjometr natomiast do 10V, AI1 oraz GND.
link do falownika: https://pl.aliexpress.com/item/1005005429123761.html
link do instrukcji falownika: https://drive.google.com/file/d/12ueFDa ... tY3Q2/view
panelik sterowania:
Dzięki
RobiszToŹle
Re: Falownik CW-100 chińczyk; parę pytań
Post napisał: RobiszToŹle » 01 cze 2024, 20:37
U mnie mam potencjometr 10k i jest pełen zakres.
Post napisał: tuxcnc » 01 cze 2024, 21:09
ocho88 pisze: ↑
01 cze 2024, 17:54
Bzdura.
Potencjometr musi być oczywiście dopasowany do napięcia i obciążenia, ale ma dwa położenia (max i min), które nie zależą od oporności, bo po prostu wyjście jest zwarte do plusa albo masy.
Musisz mieć coś poustawiane...
ocho88
Post napisał: ocho88 » 01 cze 2024, 23:25
Te 22k wzięło mi się z instrukcji co do pinu AI1. Teraz jeszcze spojrzałem na pin 10V i jest napisane że potencjometr ma mieć wartość od 1 do 5k, no chyba że źle rozumiem instrukcje..
Poprzestawiane raczej nie mam, ponieważ odłączając nóżkę potencjometru podłączoną pod 10V na falowniku od razu wskakuje 0hz.
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2024, 06:41
ocho88 pisze: ↑
01 cze 2024, 23:25
Potencjometr może być uszkodzony, nawet przewód może być uszkodzony, ale przyczyną opisywanych objawów nie może być nominalna wartość oporności.
Zrozum, że kiedy potencjometr skręcisz na zero, to jego wyjście zwierasz do masy i nie ma znaczenia czy on ma 10 czy 100 kΩ i czy jest podłączony pod 10 czy 100 V.
Odłącz ten potencjometr i pomierz go omomierzem.
Podłącz potencjometr do plusa i masy, i zmierz napięcia na suwaku.
Podłącz go tak jak uważasz że jest prawidłowo i zmierz napięcie na wejściu A11.
We wszystkich powyższych przypadkach kręcąc potencjometrem od końca do końca i ustawiając w różne położenia.
Wyjaśnię Ci jeszcze, dlaczego producent zaleca 1 do 5 kΩ.
Bierze się to z wydajności prądowej zasilacza i rezystancji wejściowej na pinie A11.
Zasilacz daje 10 mA i to jest dokładnie tyle, ile popłynie przez oporność 1 kΩ przy napięciu 10 V. Jeśli dasz mniejszą oporność, to przeciążysz zasilacz.
Natomiast oporność wejściowa bocznikuje potencjometr i w połowie obrotu nie będziesz miał połowy napięcia, Czym większa oporność potencjometru, tym to zjawisko ma większy wpływ i skala robi się coraz bardziej nieliniowa. Skala będzie nieliniowa, ale nadal będzie od max do zera...
Dodane 7 minuty 25 sekundy:
ocho88 pisze: ↑
01 cze 2024, 17:54
Jeżeli potencjometr ma 10 kΩ i rezystancja wejściowa ma 22 kΩ to by wszystko pasowało.
Nie masz masy na potencjometrze (może być przerwa wewnątrz obudowy).
tristar0
Post napisał: tristar0 » 02 cze 2024, 08:02
ocho88 pisze:Aktualnie mam regulacje od 34hz do 50hz,
są zmienione parametry nastaw albo coś sam zmieniłeś i nie pamiętasz gdzie ,więc albo przywrócisz do nastaw fabrycznych ,albo szukasz w nastawach ręcznie z potencjometrem jest wszystko ok jeśli jest w zakresie 1-5K .
Dodane 7 minuty 11 sekundy:
parametry które cię interesują są od P0-07 do P0-12
Dodane 6 minuty :
P6-03 częstotliwość startu i tu powinieneś mieć 0 Hz a masz pewnie te swoje 34Hz
Dodane 7 minuty 26 sekundy:
tuxcnc pisze:nie ma znaczenia czy on ma 10 czy 100 kΩ i czy jest podłączony pod 10 czy 100 V.
nie wypisuj głupot ma być do 5 K przy zasilaniu 10V żadnych 100V bo uwali wejście AI1.Po to jest wyjście napięcia 10V na falowniku żeby z niego korzystać przy potencjometrze zewnętrznym .
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2024, 11:44
tristar0 pisze: ↑
02 cze 2024, 08:15
Idiotę poznaje się po tym, że wyrywa pół zdania z kontekstu i się mądrzy...
Cytowane zdanie zaczyna się od "kiedy potencjometr skręcisz na zero", co zasadniczo zmienia sens reszty i nigdy i nigdzie nie sugerowałem żeby gdziekolwiek podłączyć 100 V .
ocho88
Post napisał: ocho88 » 02 cze 2024, 12:44
Okej problem z potencjometrem rozwiązany, znalazłem gdzieś 1k, podłączyłem działa. Potencjometr 10k był sprawny, podłączyłem też inny 10k i tak samo pokazywał. Sprawdziłem te 10k miernikiem i działa im cały zakres więc nie wiem co tu się wyprawia, no nic ważne że już działa, będzie inny potencjometr nawet lepszy bo wieloobrotowy.
Problem dalej zostaje ze sterowaniem przyciskami chwilowymi, ostatecznie użyje przełączników.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 02 cze 2024, 13:58
ocho88 pisze: Problem dalej zostaje ze sterowaniem przyciskami chwilowym
P4-03 tle że masz dla jednej funkcji i tylko dla jednego wejścia D15 .Więc zostaje podłączenie 3-przewodowe , gdyż to trochę ubogi falownik .
tuxcnc pisze: nigdy i nigdzie nie sugerowałem żeby gdziekolwiek podłączyć 100 V .
tuxcnc pisze:Zrozum, że kiedy potencjometr skręcisz na zero, to jego wyjście zwierasz do masy i nie ma znaczenia czy on ma 10 czy 100 kΩ i czy jest podłączony pod 10 czy 100 V.
albo ślepy już się robisz albo kpisz z tego co sam wypisujesz .
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2024, 14:14
tristar0 pisze: ↑
02 cze 2024, 13:58
Kiedy suwak potencjometru jest zwarty z masą, to jest i ZERO woltów i ZERO omów, bez względu na to gdzie podłączysz trzecie wyprowadzenie, czy w ogóle je podłączysz, i jaki to potencjometr .
Mózg ci się gotuje przy próbie zrozumienia tego, czy tylko udajesz debila, żeby sobie potrollować ?
EOT
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
