prowadnice w frezarce cnc
karol0885
Post napisał: karol0885 » 08 lut 2009, 10:06
prosiłbym o porade:: os y prowadnice roztawione na 500mm o dlugosci prowadzenia 200 mm przejazd 450 mm wałki nie podparte 25 dlugosci 700mm sruba 16x4
os x prowadnice roztawione na 300 mm o dlugosci prowadzenia 200 mm przejazd 650 mm wałki nie podparte 25 dlugosci 900mm sruba 16x4
czy te rozwiazania waszym zdaniem sa odpowiednie prosze o pomoc
co byście zmienili
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 lut 2009, 11:40
kiedys moze byly dobre bo podpory pod wałki były nieosiagalne, teraz kupno prowadnic na podporach to nie taki wielki wydatek
karol0885
Post napisał: karol0885 » 13 lut 2009, 17:42
oki ale zywotnośc prowadnic nie podpartych jest wieksza i mniejsze są luzy na połaczeniu łozysko-prowadnica. a tedencja do odrywania łózyska od prowadnicy???
