Tokarka z osią Y
Anderk
Tokarka z osią Y
Post napisał: Anderk » 04 maja 2024, 14:53
Witam , sterownie sinumerik.
Shopturn. Chciałbym frezować z podprogramu rowek pod wpust. Można prosić o kawałek kodu g code . Chodzi o to jaka funkcja pozwoli mi na frezowanie w osi y aby dno rowka było płaskie
Steryd
Re: Tokarka z osią Y
Post napisał: Steryd » 04 maja 2024, 14:59
Pobocznica Y
Można?
Morzna!!!
Anderk
Post napisał: Anderk » 04 maja 2024, 15:15
Ok , to shopturn, ale jak z podprogramu g code?
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 maja 2024, 15:56
g1 xyz
Można?
Morzna!!!
Anderk
Post napisał: Anderk » 04 maja 2024, 16:08
Średnio , musi być jakaś funkcja, jak tracyl itp.
Ktoś pomoże?
mag999
Post napisał: mag999 » 04 maja 2024, 19:42
Ja nie rozumiem po co się męczyć. Masz shopturn to z niego korzystaj. Naucz się i używaj w przyszłości. Życie trzeba sobie ułatwiać
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 maja 2024, 22:31
Raczej jest jakiś cykl, ale z pamięci nie wyrecytuje.
Można?
Morzna!!!
Anderk
Post napisał: Anderk » 04 maja 2024, 23:48
Chciałbym z podprogramu bo jest to kanalek generowany z cam aby uwzględniał półfabrykat.
Tzn .na im większa średnica tym ścieżka będzie się wydłużała w osi y.
Nie jest to dokładnie kanalek pod wpust tylko kanalek prostopadle do osi z . [Toczenie] . Więc nie pytam czy shopturn jest łatwy czy nie. Pracuje 12 lat jako programista cam ale nigdy nie miałem przypadku co do tokarki i os y . Programuje 5axis index oraz symultaniczne
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 maja 2024, 23:51
To kup dobry postprocesor i będzie po sprawie
Można?
Morzna!!!
Anderk
Post napisał: Anderk » 05 maja 2024, 07:37
Super !!!!
Ponawiam pytanie do ludzi wiedzących i umiejących pomóc.
Ps , czy Pan Panie steryd Lidera forum ma za pomoc czy za same odpowiedzi?
