Tablet przemysłowy
ADATA
Tablet przemysłowy
Post napisał: ADATA » 02 maja 2024, 17:30
ICECARE-10W-CE-R10 - nie działa, nie jestem elektryczny, wytypowałem baterie, rozdarłem, są 4 ogniwa 3,7 V - zmierzyłem miernikiem. Czy mógłbym poprosić kogoś o interpretacje wyników /filmik/ o ile można coś z tego wywnioskować?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
pitsa
Re: Tablet przemysłowy
Post napisał: pitsa » 02 maja 2024, 18:52
Tak niskie napięcie, że układ ładowania się poddał. Zakres napięciowy takich ogniw to 2,8-4,2V.
Co chcesz zrobić?
Gdyby zdiagnozować wtyczkę - sprawdzić jakie są tam napięcia i dojść do tego jak są połączone te 4 ogniwa mógłbyś wpiąć tymi kabelkami inne dobre ogniwa 18650 poza tabletem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ADATA
Post napisał: ADATA » 02 maja 2024, 18:58
Co chcę zrobić?
chciałem upewnić się że są złe, rozumiem, że do wyrzucenia?
bo już zamówiłem na Ali
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 maja 2024, 19:42
Do utylizacji. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ADATA
Post napisał: ADATA » 02 maja 2024, 21:00
dzięki
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 maja 2024, 21:10
Warto wiedzieć, ale lepiej dać po prostu nowe.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ADATA
Post napisał: ADATA » 03 maja 2024, 10:38
Dwie udało się podładować, ale kolejne dwie, w których ogniwa są scalone z małą płytką elektroniczną, juz nie
satanistik
Post napisał: satanistik » 03 maja 2024, 12:18
Zwykle trzeba ładować ogniwo za płytką, ona pełni funkcję zabezpieczenia i nie pozwala spaść napięciu do 0. Jednak czasami płytka się uszkodzi i pobiera prąd z ogniwa, takie ogniwo ulegnie zniszczeniu. Miałem sporo ogniw gdzie było jeszcze szczątkowe napięcie i ogniwo się naładowało. Ogólnie poniżej pewnego napięcia zaczyna się proces krystalizacji i te kryształy przebijają warstwę izolatora powodując zwarcia.
ADATA
Post napisał: ADATA » 03 maja 2024, 12:37
No właśnie, nie wiadomo czy to nie płytka uszkodzona, kupiłem już na Ali, trzeba będzie podpiąć ogniwa do płytki ...
tak się zastanawiam jak przyjdą ogniwa czy nie dać do jakiegoś serwisu żeby to zmontowali, bo widzę że zaciski ogniw są w specyficzny sposób scalane, zgrzewane chyba, sam chyba nie dam rady
Wróć do „Elektronika ogólna”
