Problem z powtarzalnością gięcia
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
lepi
Post napisał: lepi » 16 kwie 2024, 09:00
pacjent to prosta prasa hydrauliczna krawędziowa. Dwa siłowniki zasilane przez dzielnik strumienia.
Problem jest z powtarzalnością gięcia. Przy małym zakresie ruchu prasy powtarzalność jest akceptowalna. Jednak przy wyższym podnoszeniu stempla spada drastycznie.
Osobna obserwacja: po ruchu w dół stempel stoi w miejscu natomiast po ruchu w górę potrafi nieco opadać.
Układ też dziwnie syczy :) przy ruchu w dół.
Jakieś pomysły?
Re: Problem z powtarzalnością gięcia
Post napisał: kamar » 16 kwie 2024, 12:53
Zapowietrzony układ.
lepi
Post napisał: lepi » 16 kwie 2024, 15:29
Też tak zakładałem ale w trakcie remontu hydraulika nie była rozłączana. Okazuje się, że w pozycji spoczynkowej zaworu wszystkie kanały są połączone. Nic zatem nie zapobiega opadaniu stempla. Postanowiłem więc mocniej skręcić ślizgi. Teraz stempel nie opada, hydraulika pracuje cicho a powtarzalność bez obciążenia mieści się w pojedynczych setkach.
Z obciążeniem też jest bardzo dobrze.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
