Jak to jest z tymi częściami cala...
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2024, 23:38
Re: Jak to jest z tymi częściami cala...
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2024, 05:57
Wtórny analfabetyzm, czyli kręcenie dziesięciominutowych filmów o czymś, co da się opisać jednym zdaniem.
Jest to system binarny i jeżeli cal jest jednostką zbyt dużą dla danego pomiaru, to się go dzieli przez kolejne potęgi liczby dwa, aż się uzyska jednostkę dającą wystarczającą rozdzielczość pomiaru.
Od używanego w europie systemu metrycznego różni się to tylko użytą podstawą, 2 zamiast 10, natomiast matematycznie jest to dokładnie to samo.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
