witam
moze jest tu na forum jakis servisant maszyn gildemeister nef 500tokarka jest z 1997 roku i jest tam wlasnie heidenhain manual plus tez stara wersja i monitor jeszcze wypukły grunding wiec staroć.
moje pytanie takie
czy ten system stary mozna zastapic nowszym manual plus np z 2006 roku?
czy ma to sens?niewiem jak to by np finansowo wychodzioło.
chodzi o to ze tokarka jest moze i stara ale bardzxo mały przebieg godzin(45xx)
i czy ten monitor mozna satąpić normalnym ekranem płaskim?
jezeli to nie ten dział to pokierujcie mnie własciwie
pozdro Michał.
heidenhain
manual plus
Seb.Maz.
Re: heidenhain
Monitor napewno będziesz w stanie zastąpić płaskim, tak na 99%, masz zwykle kilka pinów do tego od kolorów RGB + synchronizację pionowa i pozioma+ masę, takie standardowe VGA, tylko że musisz obczaic dokładnie instrukcje który pin czym jest i zmajstrowac taka końcówkę kabla żeby dało się podłączyć vga .
Co do reszty to już nie pomogę
