Wyciek oleju prasa krawędziowa ESPE CTO 80 2500
Wyciek oleju z kolumny siłownika
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
cnclabirynt
Post napisał: cnclabirynt » 07 kwie 2024, 15:34
Przeglądałem wiele stron i niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Otóż zakupiłem używana prasę ESPE CTO 2500 80ton.
Maszyna pracuje podnosi się i opuszcza.
Od razu mówię, że nigdy nie miałem z tym do czynienia.
Po podłączeniu do sieci u mnie nie chciała się podnosić (myślenie, kręcenie wszystkim aż doszedłem do wniosku że silnik kręci w odwrotną stronę - wina fazy - przestawione kable i działa normalnie). Jednak kręciłem również tym zaworem (przy manometrze) i możliwe, że ją przeciążyłem ( nie jestem tego pewien) i teraz jak jedzie w dół i w momencie docisku tym max manometr pokazuje 24 MPA (przed czerwoną kreską) i jeje olej z prawej kolumny - z samej góry nad siłownikiem w najwyższym punkcie (są w niej takie chyba specjalne otwory do właśnie wylania krytycznie oleju).
Gdzie szukać przyczyny i co mogło się stać ? Czy jest jakiś zawór bezpieczeństwa czy coś co po drodze poszło i puszcza olej przez tą kolumnę - leje tylko i wyłącznie na max ciśnieniu przy docisku na samym dole.
Dodam jeszcze, że ustawiłem manometr na docisk na próbę na tylko 10 MPA i też leje z kolumny przy max docisku.
Proszę o porady :)
DZIĘKI
Robert_K
Re: Wyciek oleju prasa krawędziowa ESPE CTO 80 2500
Post napisał: Robert_K » 07 kwie 2024, 23:29
Porada jest taka że kolumnę trzeba rozebrać i wymienić uszczelniacze. Wtedy przestanie lać.
Przyczyna - pewnie zużycie, w drugiej kolejności przeciążenie.
Pozdrawiam.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
