Łańcuch wciągnikowy (zawiesiowy) 5x15.1
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 05 kwie 2024, 17:38
Cześć,
Mam mały problem z dobraniem łańcucha do ręcznej wciągarki warsztatowej marki NITCHI HE-50A. Według tabliczki znamionowej, która jest na wciągniku zastosowany tam łańcuch zawiesiowy to 5x15,1 (T). Wszystkie dostępne w internetach łańcuchy to 5x15 (bez ,1). Długość pomiarowa łańcucha 5x15 według tableki z poniższej strony to 165mm, max +0,5.
Mierząc łańcuch wciągarki, którą mam na miejscu wychodzi mi 166mm, czasami 0,2 w plusie - i to w miejscu, w którym łańcuch nigdy nie pracował.
Czy łańcuch 5x15 to jest inny łańcuch niż 5x15,1? Gdzie można dostać jakieś informacje o odpowiedniej dla tego drugiego długości pomiarowej? Nie wydaje mi się, żeby łańcuch na nieużywanym odcinku był od nowości do wymiany, prędzej spodziewam się właśnie innej długości pomiarowej.
Pozdrawiam.
Steryd
Re: Łańcuch wciągnikowy (zawiesiowy) 5x15.1
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2024, 08:57
Ile masz gniazd na orzechu, w którym ten łańcuch chodzi? Myślę, że przy 5-6 gniazdach współpracujących ta dyszka roznicyróżnicy nie zrobi.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 06 kwie 2024, 09:29
Nie wiem ile tam jest gniazd bo nie rozbierałem tej wciągarki, ale z obrazków dostępnych w internecie wygląda na to, że będzie mniej więcej tyle co piszesz:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://engineeringsupplies.co.za/wp-co ... Blocks.pdf
Pozdrawiam.
