Sinumerik810DE + Simudrive611 + Simatic S7-300
Profibus + Windows 95 -> Holzher Ecomaster 7120
empster
Post napisał: empster » 31 mar 2024, 15:21
Kupiłem obrabiarkę cnc. Dokładniej Holzher Ecomaster 7120 z 2002r. Jest ona postawiona na Sinumerik(jak w tytule). Niestety maszyna nie używana przez ok 10 lat. Ktoś próbował ją uruchomić u poprzedniego właściciela - bezskutecznie.
Na czym polega problem?
Uruchamiając maszynę musiałem wymienić dysk dwardy - obecny w maszynie nie działał. Ten który włożyłem był prawdopodobnie klonem dysku na którym ona wcześniej pracowała.
Soft się uruchamia bardzo topornie - windows 95. Nie mam większych wymagań bo to już stary sprzęt - Tutaj będzie kwestia wymiany kompa i pomoc w konfiguracji lecz o tym później. System jest modowany przez Holzhera, wywalono uruchamianie win.com - > pulpitu w autostarcie.
Wracając do problemu, który napotykam:
Na wyświetlaczu simudrive widać błąd: E A831. Jest on związany z komunikacją PROFIBUSA. Tutaj mam Pytanko - jak powinny być ustawione przełączniki tranzystorów on/off - 1. Przy Kompie, 2 Przy Sinumeriku, 3. Przy PLC ?
Uruchamiając system widzę komunikat o braku połączenia i o wymianie baterii NCK.
Baterie wymieniłem, ale zapewne i tak system tego nie wie bo nie może nawiązać połączenia z maszyną.
Sinumerik łączy się przez profibus->cp5611. Jest ona wykrywana w SimComU, ale nie mogę skutecznie nawiązać połączenia.
Początkowo chciałbym to uruchomić na obecnym sprzęcie. Nie ma innego sposobu (HMI) do połączenia niż zainstalowany komputer, więc czeka mnie na pewno wymiana i rekonfiguracja - tylko też pytanie jak się za to zabrać.
Czy mogę zadzwonić po serwis? Owszem, lecz aby poznać maszynę warto jest widzieć na czym ona stoi. Liczę na wskazówki i nawet hasłowe sugestie co robić.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
gelo
Re: Sinumerik810DE + Simudrive611 + Simatic S7-300
Post napisał: gelo » 02 kwie 2024, 19:04
A propos przełaczników - na wszystkich wtyczkach gdzie wchodzi i wychodzi przewód profibus - przełacznik na OFF, Na wtyczkach na koncu linii - ON
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
Jeśli masz klona oryginalnego dysku to jest szansa ,że na nim masz archiwa NC, PLC i HMI. Szukaj plików .ARC
PO takim czasie PLC na pewno wyparowało i dlatego masz czerwone diody na CCU i brak komunikacji. Trzeba definitywnie zacząć od wgrania PLC i NCK z plików ARC a potem zobaczyć co dalej nie gra.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
empster
Post napisał: empster » 17 kwie 2024, 22:45
Dzięki za opdowiedź.
CNC uruchomione. Tak jak napisałeś, najpierw należało wgrać PLC i NCK -> .arc
Następnie styczniki były zaśniedziałe, niektóre kabelki zerwane, więc zaczęła pluć błędami. Jednakże udało się dojść do ładu.
Teraz pojawia się temat zmiany staruszka sterującego. Jest tam 95 na leciwym już sprzęcie. Jest problem aby nawet pendrive wpiąć. Czy kupując kartę PCI CP5612 mógłbym podstawić tam mój pc na SKYLAKE'u, czy też będzie trzeba prosić HOLZHERA żeby to zestroili. Ewentualnie na czym polega strojenie takiego sprzętu z PC?
gelo
Post napisał: gelo » 16 maja 2024, 16:35
Maszyna ma swoje lata i tego nie zmienisz.
Najprościej i najtaniej będzie jak podepniesz sobie RS232.
Oprócz karty CP musisz zainstalować HMI ale używanie togo do tranferu programów do przerost formy nad treścią
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
